您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 德国 Beck 930差压开关
xakingger
xakingger   |   当前状态:离线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-17
德国 Beck 930差压开关
xakingger  发表于 2006/11/28 14:26:21      1391 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国Beck贝克公司专业生产电厂、暖通、空调、制药大量使用的微差压传感器/差压开关/压力开关,价格极其便宜,与市场上的同类品牌极具竞争力。该公司是微差压产品的专业生产厂,具有所有产品的开发、研制、生产的能力,还提供本产品的各种定做服务与OEM服务。
  Beck公司生产的压力开关和压力变送器可以使用在许多个不同的领域,用来测量差压、表压和绝对压力。模块化设计使用户可以自己集成,低成本解决问题的方法。当然,产品也是可以单独使用的。压力开关有一个触发机构,这个机构由薄膜压力控制,开关也可以用垂直的弹簧来调整。如果设定值超出范围,则触点被激活,停止或者关闭,在一个宽广的范围内,压力开关值是可以设定好或者由用户自己设定的。压力变送器带有一个电阻压力传感器,他作为一个活动部件来连续监测压力。所有的压力变送器有电流或者电压输出,个别型号也能作为开关输出。也可以带现场数字显示表来现场显示。
应用:用于监测空气、非可燃性气体的过压、真空、差压等状态,监测过滤网或风机状态;监测工业热交换保护
温度范围:-20~85°C
最大过压:10KPa
量程范围:20-200/40-100/40-200/50-500/200-1000/500-2500/1000-4000Pa,量程内设定现场调节
触点寿命:至少1百万次
封装:IP54,IP00
型号
压差范围
930.80
20-200Pa
930.81
40-100Pa
930.82
40-200Pa
930.83
50-500Pa
930.85
200-1000Pa
930.86
500-2500Pa
930.87
1000-4000Pa
www.xa-dwyer.com    029-81252840    13152181240
