您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DSP6713开发板 DSP6713+FPGA+USB2.0开发板 数据采集板
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/2/16 13:19:06      722 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心国际站:http://www.china-kit.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
系统简介:
  TMS320C6713PYP200 是一款具有高速浮点运算能力的TI 6000系列的芯片,6713是非常有特色、极具代表性的、TI DSP6000系列仅有的一款非BGA封装的芯片,避免了BGA焊接的麻烦,对于许多中小企业,非常有吸引力。
  DSP6713+FPGA+USB2.0 主板基于TI 公司的TMS320C6713PYP200 DSP芯片,最高运算速度达到1350MIPS,同时使用XILINX公司的20万门FPGA XC2S200PQ208,以及CYPRESS 公司的CY7C68013 USB2.0 协议芯片,为DSP 系统搭建起高速数据通路。
  USB2.0的传输速度大大提高,实测速度达到约100Mb/S。
DSP6713+FPGA+USB2.0 主板 套件包括:
(1)DSP6713+FPGA+USB2.0 主板。我们以下简称6713-FPGA主板。
(2)与6713-FPGA主板配合的AD板(AD型号:AD9240 选配,需要单独购买)。简称AD板。
  该AD板可以与上述:DSP6713+FPGA+USB2.0 主板 插在一起,组成一个DSP6713+FPGA+USB2.0+AD的经典数据采集传输系统。
备注:
  我们还有另外一款:DSP6713+FPGA+USB2.0+某多通道同步AD的 单板数据采集传输系统。该板与前边的:AD9240与主板 2板拼接方式不同,是一块完整板子,AD功能也在板子上。但是该板很贵,没有特殊的同步需要的话,不建议购买此板。6713-FPGA主板与AD板之间以一个32针的插座相连,构成一个完整的采集系统。
  当然,如果我们的AD板不适合您的需求,那么您可以只购买我们的 6713-FPGA主板,然后你自己去配自己的AD板。我们的6713主板引出了1个32针的插座,足够你接自己的AD板了。
  另外1个插座引出了28个GPIO,还有1个插座引出了2通道mcBSP,方便用户扩展使用。
  我们已经在DSP6713的平台上接了多个顾客的OEM批量订单,也欢迎您提出您的特色要求。
系统资源:
1.使用TMS320C6713,最高运算速度达到1350MIPS;
2.板载20万门FPGA ,SPARTAN XC2S200;
3.提供FPGA配置芯片XCF02;
4.2M Bytes 大容量FLASH,AM29LV160;
5.4M*16 bit SDRAM,MT48LC4M16A2,100M工作时钟,最高工作频率143MHz;
6.CY7C68013-128,兼容USB2.0和USB1.1协议,内含8051核;
7.提供24C64 EEPROM,可供固件下载;
8.256k×16 bit SRAM,IS61LV256或cy7c1399;
9.外部电源输入,专用稳压芯片,提供+3.3V、+2.5、 +1.2V可靠电源;
10.引出DSP常用管脚;
11.FPGA提供16位AD接口;
12.FPGA提供28个通用IO;
13.引出符合IEEE 1149.1标准JTAG接口,可以对DSP进行调试;
14.引出标准FPGA  JTAG下载接口;
15.专门的复位芯片控制,复位稳定可靠。并提供复位按键,方便调试;
16.68013采用128脚,提供双串口,支持单步调试;
17.板子四周留出螺丝固定孔,便于加固。
18.开发板的尺寸150 * 90 mm。
19.开发板的最高时钟频率为200M。
20.6层板制作工艺,稳定可靠!
扩展接口:
?DC+5V外部电源输入接口;
?USB接口;
?IEEE 1149.1标准JTAG DSP调试接口;
?标准XILINX JTAG下载接口,可以下载FPGA程序,学习FPGA各项功能;
?引出1个32针插座16位AD信号,供用户扩展AD板用;
?引出1个32针插座,引出3.3V电源机FPGA的28个通用IO;
?引出2个串口9针插座;
?引出2×8插座JP6,提引出2通道mcBSP。
关于DSP引入FPGA的引脚说明:
 1、DSP通过EMIF口和FPGA通讯,DSP的EMIF口通过16根数据总线和4根地址总线和FPGA相连,并且DSP的CE2、CE3 也引入了FPGA,其他的2个CE分配给了SDRAM和FLASH。DSP与FPGA之间还有:CLKOUT2、ARE、AOE、AWE 以及4个中断引脚。
 2、数码管的8根线,引自FPGA口线,而不是用某专用的数码管驱动芯片,这是为了供学习者练习直观地学习FPGA输出试验。
 3、IO口引自FPGA,引出了28根,同时引出了3.3V、5V、GND方便用户使用。
 4、AD扩展引脚,引自FPGA,引出了16根数据总线,并额外提供4根AD控制引脚。并且引出了DSP的I2C接口的2根线:SDA0、SCL0, 方便用户在某些情况下接I2C接口的其他器件,同时引出了3.3V、5V、GND方便用户使用。
代码及实验项目:
1.代码说明
(1)68013的固件程序;
(2)FPGA的程序;
(3)DSP端运行的程序;
(4)PC端运行的Demo程序;
(5)烧写FLASH程序。
2.试验项目(包含选配的AD板)
(1)通过USB口高速传输图片数据1的试验;
(2)通过USB口高速传输图片数据2的试验;
(3)通过USB口进行的测速试验;
(4)采集AD板本身产生的方波试验;
(5)采集AD板本身产生的三角波试验;
(6)采集外部波形的试验;
(7)烧写FLASH试验;
相关资料:
 1.完整的原理图(PDF格式,保证与PCB完全吻合),快速掌握多项实用技术的应用;
 2.所有实验提供C语言源代码,均有详细注释;
 3.在线烧写FLASH ROM的方法与工具,用以固化用户自己的程序;
 4.芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;
 5.赠送原版TI DSP开发环境CCS2.2 for 6000,仅供学习用;
 6.赠送Xilinx开发环境ISE6.3,供学习用;
 7.赠送Cypress全系列USB芯片开发包;
 8.提供仿真器驱动及其他DSP书籍光盘相关学习资料;
 9.赠送Acroread、Bushound、Keil C、ModelSim、Sscom等调试工具;
 10.赠送Xilinx下载线原理图(仅供参考);
 11.赠送液晶字模软件;
 12.用户手册:非常详细,包含入门指导、电路分析、代码说明等;
相关配件:
1. DSP6713+FPGA+USB2.0 主板 1块;
2. AD采集板1块(选配,如果购买);
3. 高级直流稳压电源1个,功率较大(5V/2A,外负内正);
4. USB高级屏蔽线: 用于连接6713-FPGA主板和PC的USB口;
5. Xilinx全系列下载线: 红色边为1脚,对应板子上Xilinx插座的方形焊盘(1脚),见原理图。注意普通Xilinx下载线不能使用。
6. 光盘1:源代码、原理图等,以及其他开发工具;
7. 光盘2:CCS2.X FOR 5000,CCS 2.2 6000及其升级包;
8. 光盘3、4:ISE6.3 CD1,CD2;
座机:010-82534219
