您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PCI开发板 PCI总线开发板 S1800 PCI/PCI-X 开发板 PCI/PCI-X开发平台
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/2/16 13:20:37      612 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心国际站:http://www.china-kit.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
简介:
  S1800PCI-X FPGA开发实验板采用32/64位PCI/PCI-X接口,方便用户进行自主开发,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI/PCI-X接口有过多的了解。核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列,EP2C35F484C8,容量为35000个逻辑宏单元,等效于标准100万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz,可以支持ALTERA 公司的SOPC内核NIOS2系统的开发,NIOS2开发环境编译后的可执行文件可以通过PCI接口下载到开发板上的FLASH中去,最大100个用户可用IO。
功能:
  PCI接口的外部总线接口支持8、16、32、64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、外部接口芯片等设备直接相连。
以下是FPGA开发板内部IP核接口:
PCI总线2.3标准,32/64位总线,33/66M支持,完全VHDL源代码设计提供;
PCI-X总线2.0A标准,64位总线,66M/100M支持,完全VHDL源代码设计提供;
支持PCI/PCI-X总线配置读、配置写;
支持PCI/PCI-X总线IO读、IO写;
支持PCI/PCI-X总线BUS MASTER 读、BUS MASTER写;
支持PCI-X分割传送协议,增加总线利用效率;
支持内部DMA中断和外部总线输入中断产生;
支持一个PCI IO空间,大小为256字节;
支持一个PCI内存空间,大小为4M字节;
支持PCI突发访问方式,突发长度为8至128个双字长度;
用户可自己定义设备ID和制造商ID;
1个FPGA内部16C950串口,完全VHDL内核提供;
1组4MX64位SDRAM,容量最高支持到64MX64位的SDRAM接口,133M最高工作频率,完全VHDL内核SDRAM接口源代码提供;
4个LED状态指示灯输出,提供调试和测试使用,完全VHDL内核源代码提供;
外部接口5V/3.3V/2.5V/1.8V 接口支持,支持LVDS接口输入输出;
外扩标准32/64位数据总线,提供dma数据传送能力,最大80个用户可以使用的IO,提供LVDS输入输出功能;
以上功能均提供PCI接口进行访问和操作,提供DOS,WINDOWS98/WINDOWS2000/XP驱动程序和测试程序的源代码。
应用范围:
工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
pci数据缓冲,数据加密;
工业控制;
性能及兼容性、稳定性测试:
该PCI开发板在以下PC机上测试并正常开机通过:
性能测试采用循环最大化传送方式,每次DMA块大小为512K字节,按5秒平均流量计算,由1秒内传送多少次DMA块计算。
32位/33M PCI :
CPU 内存 主板芯片组            操作系统    DMA读        DMA写
P4 2.4G 256M DDR 915P 800外频 WIN2000    93M字节/秒  112M字节/秒
64位/66M PCI :
XEON 2.8G 512M DDR E7205   WINXP      425M字节/秒  463M字节/秒
64位/66M PCI-X
XEON 2.8G 512M DDR E7205  WINXP       402M字节/秒   438M字节/秒
64位/100M PCI-X
XEON 2.8G 512M DDR E7205  WINXP      611M字节/秒  671M字节/秒
产品清单:
1、PCI开发板一块;
2、ALTERA  BYTEBLASTERII下载电缆一根;
3、产品光盘一张(ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘;提供NTDDK和DRIVERWORKS驱动开发工具光盘,提供PCI接口进行访问和操作,提供DOS,WINDOWS98/WINDOWS2000/XP驱动程序和测试程序的源代码);
座机:010-82534219
