您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » mini2440+NEC3.5套件 ARM9开发板 ARM开发板
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/2/16 13:23:02      1069 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
最新256M NAND FLASH!
享受迄今功能最强大最实用的2440开发板!Linux2.6.32.2+Qtopia2.2.0系统!wince6.0!
共赠送13DVD,最全面的ARM相关学习资料!
赠送一、
赠送5DVD视频讲座! 比普通的4DVD还多一张linux视频讲座!
arm培训:4DVD,共70讲;
liunx内核编程(进阶篇):1DVD,29讲
赠送二、
赠送4DVD国嵌视频讲座!
该ARM视频资料为完整版,共有69个视频(AVI格式)文件,很清晰!学时总长为3000分钟,并内附随堂课件,整套光盘为四张DVD,由成都国嵌所作,该套视频资料近来在市场上非常流行,市场价在35-100元不等(不包邮费)!现本网站推出优惠活动,凡在本处购买开发板或是超值套餐,均可免费得到!
赠送三、
2DVD WINCE 6.0(含腾讯QQ)光盘!
赠送四、
1DVD Visual Studio 2005光盘!
赠送五、
1DVD Fedora 9 i386光盘!
1.MINI2440 开发板简介
  mini2440 是一款低价实用的ARM9 开发板,是目前国内性价比最高的一款学习板; 它采用Samsung S3C2440 为微处理器,并采用专业稳定的CPU 内核电源芯片和复位芯片来保 证系统运行时的稳定性。mini2440 的PCB 采用沉金工艺的四层板设计,专业等长布线,保证 关键信号线的信号完整性,生产采用机器贴片,批量生产;出厂时都经过严格的质量控制, 配合这本十分详细的手册,可以迅速帮你掌握嵌入式Linux 和WinCE 开发的流程,只要有C 语言基础的人一般2 周即可入门。
2. MINI2440 开发板硬件资源特性
CPU 处理器
- Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz  SDRAM 内存
- 在板64M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz
FLASH 存储
- 在板 256M/1GB Nand Flash, 掉电非易失(用户可定制64M/128M/256M/512M/1G)
- 在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS
LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、4096 色STN 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可 以达到1024x768 象素;
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、64K 色、真彩色TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕 分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为NEC 256K 色240x320/3.5 英寸TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
接口和资源
- 1 个100M 以太网RJ-45 接口(采用DM9000 网络芯片)
- 3 个串行口
- 1 个USB Host
- 1 个USB Slave B 型接口
- 1 个SD 卡存储接口
- 1 路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
- 1 个2.0mm 间距10 针JTAG 接口
- 4 USER Leds
- 6 USER buttons(带引出座)
- 1 个PWM 控制蜂鸣器
- 1 个可调电阻,用于AD 模数转换测试
- 1 个I2C 总线AT24C08 芯片,用于I2C 总线测试
- 1 个2.0 mm 间距20pin 摄像头接口
- 板载实时时钟电池
- 电源接口(5V),带电源开关和指示灯
系统时钟源
- 12M 无源晶振
实时时钟
- 内部实时时钟(带后备锂电池)
扩展接口
1 个34 pin 2.0mmGPIO 接口
1 个40 pin 2.0mm 系统总线接口
规格尺寸
- 100 x 100(mm)
操作系统支持
- Linux2.6.32.2 + Qtopia-2.2.0
- WindowsCE.NET 6.0(R3)
3. Linux 系统特性
版本
- Linux 2.6.32.2(BSP 可自适应64M/128M/256M/512M/1GB Nand Flash)
支持的文件系统
- yaffs2(可读写的文件系统,推荐使用)
- cramfs(压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
- Ext2
- Fat32
- NFS(网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便使用)
基本驱动程序(以下驱动均以源代码方式提供)
- 3 串口标准驱动
- DM9000 驱动程序
- 音频驱动(UDA1341)(可录音)
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- 用户LED 灯驱动
- USB Host 驱动
- 真彩LCD 驱动(含1024x768VGA 驱动)
- 触摸屏驱动
- 免驱的万能USB 摄像头驱动
- USB 鼠标、USB 键盘驱动、优盘、移动硬盘
- SD 卡驱动,可支持高速SD 卡, 最大容量可达32G
- I2C-EEPROM
- PWM 控制蜂鸣器
- LCD 背光驱动
- A/D 转换驱动
- 看门狗驱动(看门狗复位相当于冷复位)
Linux 应用及服务程序:
- busybox1.13(Linux 工具集,包含常用Linux 命令等)
- Telnet、Ftp、inetd(网络远程登录工具及服务)
- boa(web server)
- madplay(基于控制台的mp3 播放器)
- snapshot(基于控制台的抓图软件)
- ifconfig、ping、route 等(常用网络工具命令)
嵌入式图形系统平台(以源代码方式提供)
- Qt/Embedded 2.2
分为x86 和arm 两个版本
实用的 Qtopia 测试程序
说明:以下程序均为友善之臂独立自主开发,不提供源代码
- A/D 转换测试
- LED 控制
- Buttons 按键测试
- I2C-EEPROM 读写测试
- LCD 测试
- Ping 测试
- 万能免驱USB 摄像头动态预览并拍照
- 录音机
- Web 浏览器
- 看门狗测试
- 网络设置(可保存参数)
- 背光控制
- 语言设置:可设置中英文
- 随手写:主要用于测试触摸笔的准确性
- MMC/SD 卡和优盘自动挂载和卸载
4. WindowsCE6 系统特性
版本
- WindowsCE Embedded 6.0 (BSP 可自适应64M/128M/256M/512M/1G Nand Flash)
特性
- 基于最新的补丁Release3(2009.10 发布,用户可自行添加移动版QQ 组件,比较大)
- 支持.NET 3.5
- 支持全盘目录可读写,可以安装更多第三方软件,如蒙恬手写输入法
- 支持快速开机启动(10 秒以内)
提供了目前国内最完善的WindowsCE 6.0 BSP(含bootloader),并100%开放源代码,包括:
1 - PWM 控制蜂鸣器
2 - CMOS 摄像头
3 - I2C-EEPROM 读写
4 - ADC 模数转换
5 - 看门狗
6 - 用户按键(6 个)
7 - 用户LED(4 个)
8 - 背光控制和管理(可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标唤醒)
9 - RTC
10 - DM9000 网卡
11- 大容量高速SD 卡,最高可达32G
12- 优盘、USB 键盘、USB 鼠标等
13- 音频播放和录音
14- 触摸屏
15-LCD 驱动(支持N35/T35, A70, L80, VGA1024x768,分别对应分辨率:240x320,
800x480, 640x480, 1024x768)
16- 通过简单修改头文件定义即可支持多种型号的LCD(保持和WinCE5 一致)
17- LCD 旋转设置
18- 完善的3 个串口驱动(通过简单修改头文件定义可以指定UART0 作为DEBUG 输出
或者普通串口, 保持和WinCE5 一致)
19- 通过修改Nboot 头文件可以方便的自定义进度条的颜色、位置、长宽,以及开机图
片的位置、背景
20- 增加了方便的Logo 制作工具StartLogoMaker(绿色软件,可运行于XP 或者Vista,Win7)
21- 通过USB 可以烧写普通的bmp 文件作为开机画面
配合以上全新完善的 BSP,增加了以下各种WindowsCE 实用小程序,基本和Qtopia Apps
保持相同或类似的界面:
- (1) LCD-Test: LCD 测试
- (2) PWM-Buzzer: PWM 控制蜂鸣器
- (3) CMOS Camera: CMOS 摄像头动态预览并拍照
- (4) I2C-EEPROM: 读写基于I2C 总线的EEPROM 测试
- (5) Watchdog: 看门狗测试
- (6) AD-Convert: ADC 转换测试
- (7) Buttons: 按键测试
- (8) Rotate: 屏幕旋转设定(可保存旋转结果)
- (9) Autorun-Setting: 设定开机自动运行程序
- (11) Recorder: 录音测试 (原有,界面稍做调整)
- (12) 串口助手:
- (13) LED 测试:
5.资料光盘资源说明
(1)ADS1.2 安装程序
(2) H-JTAG:支持烧写各种NOR Flash
(3)Windows 下烧写Flash 的软件SJF2440(仅支持烧写64M 的K9F1208)
(4)Vmware:著名的虚拟机软件,版本:VMware-workstation-6.5.1
(5)串口工具CRT, dnw
(6)WindowsCE5/6 启动画面制作工具StartLogoMaker.exe(图形化工具)
(7)USB 下载驱动:直接双击运行安装,可在Windows XP/Vista 或者Windows7 下安装使用
(8)用于启动Linux 的精简bootloader-vboot(含源代码)
(9)最简单的测试程序(包含ADS1.20 的项目文件),用于点亮板上的LED 灯。
(10)2440test 测试程序(包含ADS1.20 的项目文件,全部源代码),测试项目包括:中断方式按
键测试,RTC 实时时钟测试,ADC 数模转换测试,IIS 音频播放wav 测试,IIS 音频录音测试,
触摸屏测试,I2C 总线读写AT24C08 测试,三星3.5”LCD、640x480 真彩液晶测试等
(11)WindowsCE6 BSP 和示例项目文件
(12)Linux 开发工具和内核源代码包:
- arm-linux-gcc-4.3.2 with EABI:统一的交叉编译器
- yaffs2 文件系统映象制作工具mkyaffs2image-64M 和 mkyaffs2image-128M
- linux-2.6.32.2 内核源代码(包含DM9000 驱动、各种真彩液晶驱动、音频输入输出驱动、触
摸屏驱动、YAFFS2 源代码、支持高速大容量的SD 卡驱动、RTC 驱动、看门狗驱动、三个
串口驱动、万能USB 摄像头驱动、鼠标和键盘、优盘驱动等)
(13)嵌入式图形界面Qtopia-2.2.0 源代码包,嵌入式浏览器源代码包
(14)开发板原理图(Protel99SE 格式/PDF 格式)
(15)用户手册(pdf 格式)
6.装箱清单:
1、一片 mini2440开发板
2、一张 DVD数据光盘(内置丰富开发资料)
3、一条 Jtag烧写线 + Jtag下载小板
4、一条 USB 电缆
5、一条 DB9 直连串口线
6、一条 交叉网线
7、一只 5V 稳压电源
8、一款 统宝3.5寸触摸屏(赠触摸笔一只)
9、精美包装盒一个
10、 赠送学习光盘
座机:010-82534219
