您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » projet3D三维打印机
cnptdesign
cnptdesign   |   当前状态:在线
总积分:122  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-24
projet3D三维打印机
cnptdesign  发表于 2011/2/17 14:39:06      887 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Projet CPX 3000 喷蜡机
ProJet_CPX3000快速成型机器,适合应用于超高精密脱蜡铸造、黄金、白银等贵重金属饰品脱蜡铸造,新产品开发外观确认等行业。
(一)优点:
1.超高精度打印成型
2.双模式应用,成型空间大
3.工件可以堆叠、嵌套摆放
4.专业级的处理软件
5.后处理简单,易操作
6.100%蜡材可直接用来翻模铸造
7.成型后的工件表面光滑整洁
8.良好的成型空间和成型速度
9.简单快捷的后处理工艺
10.无人值守全自动打印
11.软件操作简单方便
12.灵巧的外形尺寸,办公型打印
(二)成型空间 (xyz)
高精度模式:298 x 185 x 203mm (11.75 x 7.3 x 8 inches)
超高精度模式:127 x 178 x 152mm (5 x 7 x 6 inches)
(三)分辨率
高精度模式:328 x 328 x 700 DPI (xyz): 层后:36μm
超高精度模式:656 x 656 x 1600 DPI (xyz): 层后:16μ m
(四)精度(typical)0.001-0.002 inch (0.025-0.05 mm)
(精度与工件的复杂程度有关系)
(五)模型材料
VisiJet CP200蓝色蜡材,可直接用于低温脱蜡铸造。
VisiJet CPX200蓝色蜡材,可直接用于低温脱蜡铸造。
(六)支撑材料
VisiJet S200  白色易清除的蜡材。每箱8支装,每支0.405kg
(七)机器外观尺寸 (WxDxH)
737 x 1257 x 1504mm (29.0 x 49.5 x 59.2 inches)
(八)重量
254 kg (560 lb)
(九)用户端软件
可以自动生成支撑材料,可自动计算工作所需时间,方便操作等特点
(十)文件格式
STL and SLC
(十一)噪声
< 65 dBa
