您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » OPC Hub-Spoke解决方案
wuyuxi_876
wuyuxi_876   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
OPC Hub-Spoke解决方案
wuyuxi_876  发表于 2011/2/18 8:52:16      1532 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于OPC的Hub-Spoke通信结构
保证数据传输
OPC Hub-Spoke解决方案是为解决在过程数据历史化的过程中厂商们会遇到的诸多问题。比如:数据的准确性、解决方案的维护难度和各项高额费用等。 OPC Hub-Spoke是一套基于多种OPC技术的解决方案,能够从远程位置向储存中心可靠地传输过程和业务数据,并且可以在在数据源处安全地定位和分析您的原始数据。
过程数据必须准确、具有可访问性和安全。不可靠的通讯渠道可能会严重影响您数据的完整性。通过OPC Hub-Spoke解决方案, 过程数据可以在数据源处安全地收集和缓存,然后当通讯恢复的时候重新发送到指定的中心Historian (实时数据库), 保证数据传输和您过程数据的完整。
Hub-Spoke的设计是基于工业通信标准之上,对于历史过程数据的采集和分析有着重要意义的解决方案。 它充分支持历史数据访问的OPC标准 — OPC HDA,使得存档数据源与各种高级应用之间能够按照标准、稳定的方式来传输存档数据。 因为OPC标准是市场上所有主流供应商所支持的工业数据通信标准,所以Hub-Spoke方案也实现了企业级的互通性。
主要功能:
  在不可靠的通讯线路上保证数据传输。
  数据项级OPC安全,用户充分控制每个数据项的操作权限(读/写)。
  在数据源处分析和缓存过程数据。
  基于OPC标准,方便集成第三方的应用软件。
  降低成本:数据拥有权、方案维护和使用培训等各方面费用。
Hub-Spoke方案的技术解析
 MatrikonOPC Tunneling技术
Matrikon OPC Tunneller可以让互联网的计算机之间安全可靠地进行通讯,它有效地解决了DCOM配置所带来的一些头痛问题。 当不同域、不同地理位置、不同安全设置的计算机之间需要数据共享时,您只需在客户端和服务器端分别安装MatrikonOPC Tunneller, 然后简单设定要连接至PC的名称或IP地址即可。
 MatrikonOPC HistoryLink
MatrikonOPC HistoryLink基于Tunnelling技术,使得两个实时数据库(Historian)之间共享历史数据。 HistoryLink可以按照提前设置的时间表 (ScheduleLink) 有规律地传输数据,也可以被某过程变量触发(MonitorLink)进行一次性地传输, 管理整合历史数据因此变得简单。并且它支持iC功能让远程配置成为现实。
 MatrikonOPC Buffer
MatrikonOPC Buffer是一套成熟的、即插即用的解决方案,用于远程数据的采集和缓存。它支持History-Link模块(可选), 必要时可帮助用户向指定的Historian传输历史数据。 该解决方案非常适合那些需要在不同地理位置保证数据采集地准确性和完整性, 并且可能会需要数据传输的工程项目。
 MatrikonOPC Desktop Historian
对于需要分析过程数据的厂商来说,MatrikonOPC Desktop Historian是一款经济实惠、性价比高、软件安装配置和管理都很简单的数据存档工具。 大型企业级实时数据库(Enterprise Historian)需要满足整个企业各种需求,与其不同的是,MatrikonOPC Desktop Historian(ODH)是更具针对性, 更加灵活好用的Historian,它侧重的是数据采集,而不是数据展现。
