HY-8100 RS232转RS485专业级实用型无源接口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485端DB9针型连接器,配接线柱,支持32节点,防静电保护.
3.工作方式:异步半双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
5.传输速率:300-115.2KBPS
6.外形尺寸:63mm×33mm×18mm
7.使用环境:-25℃到70℃,相对温度为5%到95%
8.传输距离:1200米(RS485端) 15米(RS232端)
HY-811 RS232转RS485工业级高性能无源接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485端DB9针型连接器,配接线柱,支持32节点,+/-15KV防静电浪涌保护.
3.工作方式:异步半双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
HY-812 RS232转RS422工业级高性能无源接口转换器
1. 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS422标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS422端DB9针型连接器,配接线柱,支持32节点,+/-15KV防静电浪涌保护
3.工作方式:异步全双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
8.传输距离:1200米(RS422端) 15米(RS232端)
HY-821 RS232转RS485/422工业级高性能有源接口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485/422标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端DB9针型.RJ45连接器,支持32节点,+/-15KV防静电
3.保护等级:RS485.RS422接口每线600W的雷击浪涌保护
4.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
5.传输介质:双绞线或屏蔽线
6.传输速率:115.2KBPS到300M
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
7.外形尺寸:98mm×65mm×25mm
8.使用环境:-25℃到70℃,相对温度为5%到95%
9.传输距离:0-5000米(RS485/422端) 15米(RS232端)(115200BPS-9600BPS)
10.信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
HY-822 RS232转RS485/422工业级高性能光电隔离接口转换器
性能参数:
■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
■ 传输速率:115.2KBPS到300M
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
■ 能够连接32个RS-485或RS-422接口设备
■ 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 光电隔离型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), RS-485/422提供每线600W
的防雷保护和防止共地干扰
■ 电气接口:RS-232C接口DB25孔型连接器,RS-485/422 接口四位接线端子及RJ-11座
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:75mmX55mmX18mm
■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■ 工作电源:9VDC/200mA(内部有专用电源稳压模块)
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP/Vista/Linux等
HY-823 RS232转RS485/422工业级高性能光电隔离接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端DB9针型.配接线柱,支持32节点,+/-15KV防静电
4.隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续
5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
7.传输速率:115.2KBPS到300M
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
8.外形尺寸:113mm×55mm×25mm
9.使用环境:-25℃到70℃,相对温度为5%到95%
10.传输距离:0-5000米(RS485/422端) 15米(RS232端)(115200BPS-9600BPS)
11.信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD
HY-813 RS232转RS485工业级加强型无源接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485端DB9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电浪涌保护.防雷
3.工作方式:异步半双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
7.使用环境:-40℃到80℃,相对温度为5%到95%
8.传输距离:1800米(RS485端) 15米(RS232端)
HY-814 RS232转RS422工业级加强型无源接口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS422标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS422端DB9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电浪涌保护防雷
3.工作方式:异步全双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
8.传输距离:1800米(RS422端) 15米(RS232端)
HY-815 RS232转RS485/422工业级加强型无源接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端DB9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电浪涌保护防雷.
3.工作方式:异步全双工.半双工差分传输自动选择,无需跳线设置
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
8.传输距离:1800米(RS485/422端) 15米(RS232端)
HY-817 RS232转RS485/422工业级加强型无源光电隔离接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端10位接线柱连接器,支持128节点,+/-15KV防静电
4.隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续,电源全隔离
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
38.4KBPS到900M
9600BPS到1800M
8.外形尺寸:120mmX72mmX22mm
9.使用环境:-40℃到85℃,相对温度为5%到95%
10.传输距离:0-1800米(RS485/422端) 15米(RS232端)(115200BPS-9600BPS)
11.信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
HY-824 RS232转RS485/422工业级加强型光电隔离接口转换器(外挂式)
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端DB9针型.RJ45连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
8.外形尺寸:97mm×65mm×26mm
HY-825 RS232转RS485/422工业级加强型光电隔离接口转换器(内置式)
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
HY-826 RS232转RS485/422工业级加强型光电隔离接口转换器(工业导轨安装,亚旦模块)
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
8.外形尺寸:120mm×72mm×22mm
HY-830 RS485/422工业级加强型光电隔离数据放大中继器(内置式)
2.电气接口:RS485/422输入端DB9母头连接器,RS485/422输出端DB9公头连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
7.传输速率:300BPS-115.2KBPS
10.传输距离:0-5000米(RS485/422端) )(115200BPS-9600BPS)
HY-831 RS485/RS422工业级加强型光电隔离数据放大中继器(工业导轨安装,亚旦模块)
2.电气接口:RS485/422输入端采用接线柱连接器,RS485/422输出端采用接线柱连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
HY-841 RS232串行口光电隔离器
1.接口特性:接口兼容EIARS232和CCITTV.24异步协议
2.连接器:两侧都使用DB9连接器
3.传输模式:异步,全双工,全透明
4.隔离电压:2500Vrms脉冲或500VDC连续
5.传输速率:300BPS-57600BPS
6.电源:从RS232端口供电(TXD,RTS或DTR)
7.外形尺寸:63mm×33mm×18mm
8.重量:30g
HY-841P RS232高速串行口有源光电隔离器放大器
性能参数:
1. 特殊应用:支持非标RS232口通信,解决二线制RS232和RS232口供电不足
2. 接口特性:接口兼容EIARS232和CCITTV.24异步协议
3. 连接器:两侧都使用DB9连接器
4. 传输模式:异步,全双工,全透明
5. 隔离电压:2500Vrms脉冲或500VDC连续
6. 传输速率:300BPS-115.2KPS
7. 工作电源:5VDC/200mA
8. 外形尺寸:63mm×33mm×18mm
9. 重量:30g
10. 使用环境:-40℃到85℃,相对温度为5%到95%
11. 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP/Vista/Linux等
HY-842 RS232光电隔离长线驱动器
1.使串行口RS232的通信距离延到到5-12KM
2.平衡电流传输,抗干扰能力强
3.采用光电隔离防止地线回路浪涌和浪涌损坏设备
5.支持RS232异步通信标准
6.直接插入RS232接口,使用方便
7.不需要外接电源
8.使用专用通信线或普通导线即可
9.传输速率可达57.6KBPS
10.全双工或半双工方式,体积小巧
HY-840 RS232转TTL工业级高性能无源接口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.TTL标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,TTL端DB9针型连接器,配接线柱,+/-15KV防静电浪涌保护
3.工作方式:异步半双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
8.传输距离:10米(TTL端) 15米(RS232端)
本公司生产销售各种PLC编程电缆(如:西门子,欧姆龙,三菱,松下,富士,GE,AB,施耐德.台湾台达、永宏HITECH, WEINVIEW,EVIEW)代理经销价、大批量价,请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器:MD204L
所售产品均符合国家标准认证及质保 价格优惠(量大还可面议)
联系人:江小姐
移动电话:15902125388
办公电话:021-34095916
商务QQ:1357706198
MSN<E_mail>:huiya168@hotmail.com
官方服务网:www.huiya168.com
公司地址:上海市北京东路668号赛格电子市场G区5楼516室
