您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 专业销售:HY-877SM RS-232/422/485转单模光纤收发器
huiyaguo
huiyaguo   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-18
huiyaguo  发表于 2011/2/18 14:27:17      836 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能参数:
■ 使用单模光纤工作距离达20KM
■ 支持点对点或环路(点对多点)连接
■ 支持RS-232,RS-422,RS-485多种异 步通信协议
■ 支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作方式
■ 支持主从工作模式
■ 从模式可作为中继器使用
■ 接口特性: 使用ST光纤接口(可选SC、FC接口),接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485/422标准
■ 电气接口:RS232/RS485/422端10位接线柱连接器,支持128节点,+/-15KV防静电
■ 保护等级:RS485.RS422接口每线600W的雷击浪涌保护
■ 隔离度:隔离电压无穷大
■ 工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
■ 传输速率:460KBPS
■ 外形尺寸:120mm×72mm×22mm
■ 使用环境:-40℃到85℃,相对温度为5%到95%
■ 传输距离:0-5000米(RS485/422端) 15米(RS232端)(115200BPS-9600BPS)
■ 信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
■ 工作电源:9-48VDC/200mA(宽电压输入,内部有专用电源稳压隔离模块)
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP/Vista/Linux等
HY-877MM RS-232/422/485转多模光纤收发器
性能参数:
■ 使用多模光纤工作距离达2KM
■ 支持点对点或环路(点对多点)连接
■ 支持主从工作模式
■ 从模式可作为中继器使用
■ 隔离度:隔离电压无穷大
■ 传输速率:460KBPS
联系人:江小姐
移动电话:15902125388
办公电话:021-34095916
   商务QQ:100266158,1357706198
