您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 嘉立创pcb打样专注于快速低价pcb打样 四层板低至200元起
jlcxn
jlcxn   |   当前状态:在线
总积分:119  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-27
jlcxn  发表于 2011/2/19 12:23:02      11654 查看 71 回复  [上一主题]  [下一主题]
  业务经理:徐先生13420977982 QQ:1160000518 欢迎咨询
单、双面板:长和宽单边在5厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 100元/款 折扣价50元 交期:3-4天
            长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 150元/款 折扣价100元 交期:3-4天
    四层板: 长和宽单边在5厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 300元(全部测试) 折扣价200元 交期4-5天
            长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 400元/款(全测试) 折扣价300元 交期:4-5天
    六层板:长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 1200元/款(全部测试)
    备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]。
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:单双面板24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)。
             四层板48小时加急每单加收400元(自取或快递);72小时加急每单加收200元(自取或快递)。
PCB打样,一步步教你如何注册 PCB打样网站账号注册指导
打开我司官方网站www.sz-jlc.com/D-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(D)-->完成。
     1。请用IE浏览器打开http://www.sz-jlc.com/D,
     2。在首页点“注册”
     3。点“我现在就想下单”
     4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
     5。填写你的客户资料
     6。填写业务专员编号字母:“ D ”
     7。获得ID号
   三:如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送到PCB板
深圳市嘉立创科技发展有限公司
公司地址:深圳市福田区车公庙都市阳光3座12D
业务地址:深圳市福田区红荔路7024号市政大院会所三楼
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地富地岗同富裕工业区C5栋三楼样板厂 (坐车路线 353 直达终点站)
小批量工厂地址:惠州市惠阳区新圩镇约场红卫村长和工业区嘉立创工厂
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/3/15 16:42:17
    (PCB打样)双面锡板/沉金板制作流程:
    开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
    多层锡板/沉金板制作流程:
    开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
    引用 jlcxn 2011/3/15 16:42:17 发表于2楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/3/21 21:12:59
    嘉立创--------生产制作工艺详解(工程师必备)
                          ------请转交贵公司电子设计工程师
    投单网址:www.sz-jlc.com/D(先注册——登陆在线下单)
    一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
    一,相关设计参数详解:
    一.线路
    1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽越大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
    2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
    3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
    二.via过孔(就是俗称的导电孔)
    1.       最小孔径:0.3mm(12mil)
    2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
    3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
    4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
             (图1)        (图2)              (图3)        (图4)
    三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
    1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
    2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
    3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
    4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
    四.防焊
    1.       插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
    五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
    1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
    六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
    七: 拼版
    1.          拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
    二:相关注意事项
    一,关于PADS设计的原文件。
    1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
    2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
    3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
    二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
    1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
    2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
    3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
    4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
    三.其他注意事项。
    1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
    2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
    3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
    3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
    4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
    5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
    引用 jlcxn 2011/3/21 21:12:59 发表于3楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/3/25 19:42:21
    (PCB打样)镀金板与沉金板的区别
    在实际试用过程中,90%的金板可以用沉金板代替镀金板,镀金板焊接性差是他的致命不足,也是导致嘉立创放弃镀金板的直接原因!在用的过程中,因为金的导电性小而被广泛用在接触路,如按键板,金手指板等,镀金板以沉金板最根本的区别在于,镀金是硬金,沉金是软金,下面从电气性能加以分析!
    一、沉金板与镀金板的区别
      二、为什么要用镀金板
      随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正好解决了这些问题: 1对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接质量起到决定性影响,所以,整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。2在试制阶段,受元件采购等因素的影响往往不是板子来了马上就焊,而是经常要等上几个星期甚至个把月才用,镀金板的待用寿命(shelf life)比铅锡合
      金长很多倍所以大家都乐意采用。再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。
      但随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。因此带来了金丝短路的问题:
      随着信号的频率越来越高,因趋肤效应造成信号在多镀层中传输的情况对信号质量的影响越明显:
      趋肤效应是指:高频的交流电,电流将趋向集中在导线的表面流动。
      根据计算,趋肤深度与频率有关:
      镀金板的其它缺点在沉金板与镀金板的区别表中已列出。
      三、为什么要用沉金板
      为解决镀金板的以上问题,采用沉金板的PCB主要有以下特点:
      1、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。
      2、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。
      3、 因沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。
      4、 因沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。
      5、 因沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝造成微短。
      6、 因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。
      7、 工程在作补偿时不会对间距产生影响。
      8、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,其沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。
      9、 沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。
    注:
    一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品名得到广泛的应用。
    二、什么是沉金: 通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。
    引用 jlcxn 2011/3/25 19:42:21 发表于4楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/10/17 11:23:08
    深圳市嘉立创科技发展有限公司成立于2003年,是一家专业生产PCB为主的高科技企业。公司位于深圳商业核心圈车公庙工厂位于深圳市和美工业区,公司产品PCB打样,电路板打样,线路板打样,PCB快速打样,线路板,PCB,电路板,PCB线路板加工,PCB快板,PCB线路板,PCB小批量生产,主要以样板及小批量为主,每天样板出货能力达1000多款。深圳市嘉立创科技发展有限公司在同行业率先采用ERP系统24小时下单系统,并且大胆采用KB-A(军工A级)板料进行PCB打样,PCB小批量生产,是PCB样板的质量得到最大提升,充分做到了以最优的质量最低的价格在本行业占据领头羊的位置。
    深圳嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许! 强势打造深圳 最大 最专业 性价比最高的样板厂!
     欢迎广大个人,公司,及贸易商咨询,合作!
    引用 jlcxn 2011/10/17 11:23:08 发表于5楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/10/24 8:53:57
    多层锡板/沉金板制作流程:
    6楼 回复本楼
    引用 jlcxn 2011/10/24 8:53:57 发表于6楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/10/27 8:38:55
    如何注册成为【嘉立创】的VIP客户
    嘉立创PCB打样,一步步教你如何注册
    嘉立创PCB打样网站账号注册指导-----本文章由嘉立创业务专员“D”编写,QQ:1659555688
    基本流程:
    用IE浏览器点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号"D"-->完成
    2。在首页点“注册”
    3。点“我现在就想下单”
    4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
    5。填写你的客户资料
    6。填写业务专员编号:“ D ”
    7。获得ID号
    您在PCB打样快速试算网站 http://www.sz-jlc.com/D 试算得到满意的价格后,就可以考虑注册账号,登录投板了。即使你不用立即投板,也建议你现在就注册,一来可以先试验注册用户能否登录,登录上去验证一下账号,熟悉投板环境,二来网站对新注册的账户有5天的不能修改客户资料的限制,如果你万一填错了,可以早些自己修改资料。再有可能就是注册过程中也许会遇到意外的问题,如果等到你要投板时再注册,也许就会耽搁您的时间,所以一句话,还是早注册早放心!
    好,现在就图示加说明,一步步教你顺利地完成注册!
    JLC网站能支持IE9以下版本浏览器,但是需要先联系业务,取得如何设置浏览器的方法才可以。IE7一下的浏览器则不需要。您得打开IE浏览器,打开 http://www.sz-jlc.com/D网站,点右边的“注册”--“我已经知道嘉立创的价格”--“我现在就想下单”--填写您的信息--点保存就可以直接生成客户编号,原始密码是111111。
    7楼 回复本楼
    引用 jlcxn 2011/10/27 8:38:55 发表于7楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/11/6 11:46:35
    先对小批量做一个简单介绍:
          小批量是2010年4月份,开始启动的小批量项目,生产基地在佛山!
    嘉立创小批量定义:  100片以上  1个平方以上都认为是小批量
    嘉立创小批量的价格收费标准:(板厚在0.8-1.6  喷锡 绿油 白字)
                         总体费用:=  工程费  +   板费  +   菲林费
                        双面板总体费用=工程费(100元)+板费(长x宽x0.045x数量)+菲林费(长x宽x0.05x6)
    8楼 回复本楼
    引用 jlcxn 2011/11/6 11:46:35 发表于8楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/11/11 8:50:49
    嘉立创新的一年初步发展规划
    感谢所有嘉立创新老客户不懈的支持,在新年侰始之际,嘉立创全体员工向所有客户拜年!
    回顾2010年发展的初步成果:
    一:样板:深圳生产基地
    1):深圳生产基地样板达到了最高峰一天1000款/天
    2):加急交期准时交货率达到了98%  三天交期的普通交期准时交货率达到了90%
    3):品 质投诉率低于1% 返工率低于1%
    4):在佛山建立了小批量生产基地 成功组织了60多人的一次性参观,得到了充分的认可
    5):初步确认了建立从贴片,钢网,元器件一条龙的服务体系方案
    二:小批量:深圳生产基地
    1)小批量在2010年4月份上线 初步设计小批量规划达2万平方米/月
    展望2011年发展的初步规划
    1):继续完善样板的发展,更加的搞高生产能力,提高交货速度,提升品质
    2):更加的把小批量当为重中之重,提高小批量的交期,
    3):投资1500万左右,再建一条最高规格的新生产线
    4):将投大量资金规划贴片,钢网,元器件样品一条龙的服务体系!
        你给我一份支持,我们将付出百份努力。在新的一年中,祝各位心想事成!
        深圳市嘉立创科技发展有限公司
    9楼 回复本楼
    引用 jlcxn 2011/11/11 8:50:49 发表于9楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/11/16 14:49:43
    嘉立创【专业PCB打样】双面板50元/款 四层板200元/款 在线下单 网络支付 方便快捷
    一、单/双面板工艺:喷锡 单边在50mm以内  50元(10PCS) 交期:3-4天(加急1天/2天)
    二、单/双面板工艺:喷锡 单边在100mm以内   100元(10PCS)含测试    交期:3-4天(加急1天/2天)
    三、四层板工艺:喷锡   单边在50mm以内 250元(10PCS)含测试      交期:4-5天(加急2天/3天)
    四、四层板工艺:喷锡   单边在100mm以内350元(10PCS)含测试      交期:4-5天(加急2天/3天)
    伍、六层板工艺:喷锡    1200元(10PCS)含测试    交期:7-8天
      (我司只提供样板和小批量服务!提倡优质,快速的服务宗旨,确保100%准时交货)
    欢迎电联:13420977982(徐先生)/工作QQ: 1659555688/旺旺:jlcxnpcb
    TEL:13420977982  FAX:0755-82048202  (JLC嘉立创科技)
    下单网址:www.sz-jlc.com/D
    10楼 回复本楼
    引用 jlcxn 2011/11/16 14:49:43 发表于10楼的内容
  • jlcxn
    jlcxn   |   当前状态:在线
    总积分:119  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-27
    jlcxn   发表于 2011/11/23 10:41:58
    多层锡板/沉金板制作流程:
    11楼 回复本楼
    引用 jlcxn 2011/11/23 10:41:58 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345678【下一页】
