您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 中国自动化市场分析(上)
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
中国自动化市场分析(上)
dqfxm2003  发表于 2006/1/5 10:10:34      2179 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.变频器市场—向100亿迈进 2003年中国消耗电力,民500亿度。其中有60%-70%大约1.2万亿度属于动力电。到2003年底,中国的各类电动机的总容量是5.8亿KW,1.3亿台左右,87%是异步电机。其中只有不到2,000万KW的电动机采用变频调速.而带变动负载,具有节能潜力的电机在中国至少有1.8亿KW。从另一方面来看,随着中国经济的发展和WTO,市场对于产品的要求逐步提高,对于生产者来说,提高设备的水平势在必行,用于生产工艺控制的变频器也将得到快速发展。 在2003年经济过热的大背景下,变频器市场取得了超乎寻常的增长速度,估计超过40%,市场规模突破了50亿元人民币。虽然这种超速增长难以继续保持,但是考虑到市场远未饱和,尤其中高压变频器市场的巨大潜力。中国工控网认为,这个市场在未来5-10年内保持超过10% , 即略高于GDP增长的速度还是有非常大的可能性的。以此外推,在3-5年之…后,中国对变频器的需求玩护.将超过100亿元人民币。
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2005/11/17 16:01:35
    2 PLC一主流地位不动摇 嵌人式技术、PC-BASED、工业汗技术正在迅速改变控制系统的格局,但户LC仍是目前工业领域主流的控制产品,并在不断融合新兴技术的进程中表现出更强大的生命力。 技术进步 ①通信技术:融人新兴通信技术,结构更加开放;②编程语言:IEC61131-3标准编程语言;③运行速度:循环指令处理速度由1,000步/秒发展到20万步/秒;.CPU技术:32位的CPU,嵌人式技术的引人,强化了PLC的数据处理能力;⑤存储能力:存储能力由KB级发展到MB级;⑥混合控制:高端PLC 融合DCS技术,逐渐表现为混合控制系统;⑦集成功能:集成顺序控制、运动控制、过程控制、传动控制的平台。 应用扩展继续在传统的设备控制领域保持优势:PLC在传统的优势运用领域会继续平稳增长,在诸如单机控制、自动化装配线等方面的运用将随相关行业的发展保持稳定的增长。PLC本身固有 的稳定性、可靠性特点决定了它在这些行业内不可取代的地位。挤占部分单片机的市场:PLC相比单片机具有高可靠性,易于开发,扩展性好,通讯简单的优点,这些优点促使很多的设备生产厂家在设计时选用PLC作为控制器。尽管单片机具有成本方面的优势,但是在批量不大的情况下,设计费用,开发成本会抵消相关的优势。另外,设备标准化的趋势也倾向于PLC,新的设计趋势是标准化和模块化,基于PLC的开发会越来越多。中国工控网对用户的访问中发现,目前还有大量的设备由单片机控制或者简单的继电器控制,这些市场有一部分具有被PLC替代的潜力。 挤占部分DCS的市场:由于在通讯和网络方面的进步,PLC在一些运用方面取代了DCS系统。PLC传统的优势如稳定性好、成本低(相对DCS)加速了这一趋势。在一些电厂、钢厂及水处理行业,已经存在一些大型的PLC系统,这些系统从功能上替代了DCS系统。 PLC与PC一BASED的对抗:在低层面上表现为IPC与PLC的竞争;在更深层面上是“PC+现场总线+分布式I/0”与“传统的PC+PLC的体系”的竞争。基于PC的SOFT PLC及FCS系统将成为PLC的潜在威胁,虽然目前没有真正形成上规模的市场。
    引用 dqfxm2003 2005/11/17 16:01:35 发表于2楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2005/11/17 16:04:58
    3 HMI—控制器的姊妹市场 最初的HMI产品是传统的工控厂商(如FUJI/MIT-SUBISHI/OMRON)为解决自身PLC、变频器的人机对话问题(操作、参数修改、运行监视)而产生的。即便目前,在运用上HMI也是始终和传统控制产品配合使用的。譬如触摸屏+PLC/平板电脑,或者文本终端十MCU,都是非常典型的运用搭配。因此,中国工控网认为,从市场表现上来看,HMI市场与控制器市场具有非常大的相关性。 近年来HMI技术的发展,使得其从属控制器市场的地位在逐渐发生变化。专业HMI厂商如Proface , Hitech占据了市场的主流地位: 电子技术、半导体技术发展,使得液晶、芯片普及,价格下降; 嵌人式技术引用,功能增强,譬如嵌人式组态、控制等; 系统的开放性为专业HMI厂商提供了市场机会。以前一个厂家的HMI支持自己的PLC/变频器等,现在专业的HMI厂家产品可同时支持多家产品; 通用组态软件的发展也为通用HM!产品的发展提供可集成性的支持。
    引用 dqfxm2003 2005/11/17 16:04:58 发表于3楼的内容
  • august
    august   |   当前状态:离线
    总积分:88  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    august   发表于 2005/12/6 12:02:38
    safa
    引用 august 2005/12/6 12:02:38 发表于4楼的内容
  • july
    july   |   当前状态:离线
    总积分:86  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    july   发表于 2005/12/14 9:29:15
    re
    引用 july 2005/12/14 9:29:15 发表于5楼的内容
  • lllllkx
    lllllkx   |   当前状态:在线
    总积分:547  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-09
    lllllkx   发表于 2006/1/4 14:10:49
    变频调速是一项值得推广的技术, 优化控制的同时节能环保!
    6楼 回复本楼
    引用 lllllkx 2006/1/4 14:10:49 发表于6楼的内容
  • analogy
    analogy   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    analogy   发表于 2006/1/5 10:10:34
    7楼 回复本楼
    引用 analogy 2006/1/5 10:10:34 发表于7楼的内容
