您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 造纸现场抗干扰问题
zhuxw
zhuxw   |   当前状态:离线
总积分:327  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-25
造纸现场抗干扰问题
zhuxw  发表于 2007/1/6 17:34:14      1463 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1 纸机车间存在的干扰源
    (1) 纸机传动系统是纸机车间最大的干扰源。纸机传动系统的总负荷约占造纸车间总负荷的1/3以上,在系统的整流和逆变中,大功率电力电子元器件(IGBT等)高速开和关转换,产生大量的高频电磁波,污染整个车间,并且产生大量高次谐波,污染工频电网。
    (2) 变压器、MCC柜、电力电缆和动力设备。这些设备均为工频,频率较低,干扰一般发生在近场,而近场中随着干扰源的特性不同,电场分量和磁场分量有很大差别。特别是动力设备启动时,瞬间电流能够达到额定电流的6~1倍,会产生大电流冲击的暂态干扰。
    (3) 来自工频电源的干扰。工频电源波形畸变和高次谐波若未加隔离或滤波,便会通过向纸机控制系统供电而进入控制系统,影响现场总线的信号。
    (4) 导线接触不良产生的火花、电弧等。
    (5) 三相供电不平衡产生的地电流、屏蔽层不共地产生的接地环流。
    2 干扰的传播途径
    (1) 由导线传输,称为传导干扰。在现场总线中,主要表现为地线阻抗干扰和来自工频电源的干扰。
    (2) 通过空间以辐射的形式传输,称为辐射干扰。
 3 现场总线的抗干扰措施
    (1) 远离干扰源 动力设备和电力电缆对现场总线的干扰,与距离的平方成反比,即随距离的增大,干扰衰减非常快。所以,现场总线设备远离用电设备,现场总线电缆与动力缆分层桥架布置,都能起到很好的防干扰作用。远离干扰源,是防止辐射干扰的重要措施。
    (2) 现场总线设备和电缆的屏蔽 现场总线屏蔽的机理,一是外来电磁波在金属表面产生涡流,从而抵消原来的磁场;二是电磁波在金属表面产生反射损耗,另一部分透射波在金属屏蔽层内传播过程中,衰减产生吸收损耗。现场总线的屏蔽是利用由导电材料制成的屏蔽并结合接地,来切断干扰源。
    (3) 采用UPS电源或隔离变压器 可防止来自工频电源的干扰。
    (4) 采用光缆传输信号 在现场总线传输速度高传输距离远干扰大的情况下,尽可能地采用光缆。采用光缆后,有效解决了辐射扰和传导干扰的众多问题。若在不共地两点之间,或者在接地状况很不好的情况下,采用光缆传输现场总线信号,可有效防止接地环流等干扰。特别是纸机控制系统与纸机传动MCC之间,容易存在接地电位差,或接地环流,要特别注意,选用光缆优于选用双绞线。
    (5) 正确选择和安装纸机传动系统 整流部分采用12脉冲整流可有效消除5次和7次谐波。传动柜与电机之间的动力电缆,一定要采用良好屏蔽且三芯对称的电力电缆。
4 现场总线的接地
    良好的接地是现场总线防干扰的重要措施。所谓/地0,一般定义为电路或系统的零电位参考点;接地就是在两点之间建立传导通路其目的一是保护操作人员和设备的安全即保护地0;二是为了抑制电磁干扰,提供电子测量中的电位基准,即/工作地0。
    单点接地是指系统中所有电子设备或元件都并联连接到一个接地参考点。这种接地方式的优点是各电子设备或元件的地电位只与本电子设备或元件的地线阻抗有关,不受其他回路的影响;缺点是需要多根地线,增加地线长度,增加了地线间的干扰耦合,在高频情况下地线阻抗大大增加。多点接地是指系统中各个需要接地的点都直接连接到距它最近的接地点上,以使接地线的长度最短。由于接地线很短,适用于高频情况;缺点是易构成各种地回路,造成低频地回路干扰。工作频率在1MHz以下,可采用单点接地方式;工作频率在10MHz以上,可采用多点接地方式;当然,亦可单点接地和多点接地混合使用。接地线太长时,亦应采用多点接地,以防止接地线阻抗太大,干扰噪声电压太高。
  • Denniszy
    Denniszy   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-23
    Denniszy   发表于 2006/11/30 20:56:46
    坐到沙发了 不错 学习了!!
    引用 Denniszy 2006/11/30 20:56:46 发表于2楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/24 11:33:10
    坐沙发很容易的 不过以后人多了就难了
    引用 blue520 2006/12/24 11:33:10 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2006/12/26 13:42:28
    好贴,收藏了 这么好的东东,居然没有顶
    引用 218hty 2006/12/26 13:42:28 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/6 9:44:17
    顶了
    引用 马军成 2007/1/6 9:44:17 发表于5楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/6 17:34:14
    来学习一下
    6楼 回复本楼
    引用 blue520 2007/1/6 17:34:14 发表于6楼的内容
