您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » KVM延长器,VGA视频音频延长器,键盘鼠标延长器,USB延长器,键盘鼠标延长器,信号放大器,长线驱
lianzi125
lianzi125   |   当前状态:离线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-29
lianzi125  发表于 2009/3/26 19:05:53      1658 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳市鸿兴科技有限公司--专业生产vga双绞线延长器,vga长线驱动器,VGA延长器,VGA远程传输,VGA双绞线传输器,VGA信号放大器,VGA接口延长器,VGA信号延长器,VGA视频延长器,VGA音频视频延长器,双绞线视频传输器,双绞线音频传输器,KVM延长器,双绞线延长器,双绞线传输器、双绞线视音频传输器、双绞线VGA传输器、VGA双绞线传输器、双绞线视频传输、双绞线视频传输器、VGA传输器、双绞线传输器、双绞线视频收发器.
600VGA视频延长器 VGA延长器 VGA视频音频延长器 VGA信号放大器 VGA传输器
600M-VGA音视频延长器是我公司采用最先进技术自主研发,最新推出的VGA音视频延长器高品质产品,超清晰VGA视频传输,产品延长后远端图像还原效果清晰自然,产品延长距离且图象效果无明显衰减,图象显示无延时,延长距离300-600,可以广泛应用于计算机领域和监控、安保、多媒体教学系统等多种场合,增加防雷抗干扰设计、具有稳定性好、图像清晰等特点。
产品特点
■可以把电脑主机的音频和视频(VGA)接口延长最远达600
■在电脑主机的近端,也提供了一个VGA视频接口供用户使用
■使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6)延长,成本低廉
■支持VGA视频和音频延长,远端的音频和显示为实时控制,没有延时
■与电脑主机的操作系统无关,无需驱动程序,使用安装简单方便
■防雷抗干扰指标:可抵御空气放电15KV,接触放电8KV
■图像质量好,产品抗干扰性能强,图象清晰度和亮度可调节
■采用高等级芯片,性能稳定,适用温差范围大
300KVM长线驱动器 KVM延长器 键盘鼠标显示延长器 KVM切换器
300M-KVM 型电脑键盘显示鼠标(KVM)延长控制器是我公司采用行业最先进技术自主研发,推出的KVM延长器新品,超清晰VGA视频传输,产品延长后远端图像还原效果清晰自然,延长距离远且图象效果无明显衰减,远程键盘鼠标操作无延时,可以广泛应用于计算机领域和监控、安保、多媒体教学系统等多种场合,KVM延长器采用单根网线延长电脑主机的键盘、显示、鼠标接口最远达到300,增加防雷抗干扰设计、具有稳定性好、图像清晰等特点。
产品特点:
可以把电脑主机的电源开关,键盘,鼠标,视频接口延长最远达300
在计算机主机的近端,也提供了一套KVM接口
可以通过发送器的按键或近端键盘上SCROLL键在近端和远端切换使用
使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6),成本低廉
支持PS/2接口的键盘和鼠标,支持VGA视频
可以热插拔近端和远端的键盘和鼠标
可以仿真键盘和鼠标启动电脑
支持DOSWindowsNTLinux等操作系统
无需驱动程序,使用安装简单方便
远端的键盘鼠标显示为实时控制,没有延时,可以级联,加强延长距离
ULH-3键盘鼠标延长器采用双绞线传输最新技术,集成USB标准接口,兼容性好,是PS/2设备用户需要延长距离的首选,延长距离100米
产品特点
■可以把电脑主机键盘,鼠标接口延长最远达100米
■使用单根网线( CAT5,CAT5E,CAT6 )延长,成本低廉
■支持USB标准协议,兼容性好
■近端支持USB接口和主机连接,远端支持PS/2接口的键盘和鼠标
■可以热插拔键盘和鼠标
■支持Windows,NT,Linux等操作系统
■无需驱动程序,无需外界电源,使用安装简单
■可以级联,加强延长距离
■全铝合金外壳,美观,抗干扰性好
VGA视频延长器,VGA视频延长,VGA长线驱动,VGA信号延长,远距离显示,VGA视频线,视频长距离传输,VGA延伸,VGA视频, VGA视频传输,VGA传输,VGA信号传输,VGA信号延长,VGA远程传输,VGA视频双绞线传输,VGA接口延长,VGA延长,VGAVGA信号放大, VGA延长线,VGA长距离驱动,VGA视频远程传输等,VGA视频延长器, VGA长线驱动,VGA信号延长,远距离显示,VGA视频线视频长距离传输, VGA视频传输,VGA传输,VGA信号传输,VGA信号延长,VGA远程传输.VGA视频双绞线传输,视频延长,VGA接口延长,VGA延长,VGAVGA信号放大器,VGA信号放大,VGA线, VGA延长线,VGA长距离驱动,网络延长器,VGA视频远程传输等。更多产品更多方案请联系销售工程师 黄工 13602503200  QQ380707592
  • szdyxkj
    szdyxkj   |   当前状态:离线
    总积分:79  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-13
    szdyxkj   发表于 2009/3/26 19:05:53
    深圳市大雅新科技有限公司(http://www.dayapc.com)的串口视频延长器(视频﹑RS232)利用单根网线,可以将PS232和VGA信号延长至300,改变电脑主机对COM口和显示器的长度限制,用户可以通过本产品远距离对主机实施开关机和复位操作。 同所有RS-232协议兼容。数据全双工通信无延时滞后现象。兼容性显示清晰,图像亮丽。
    特点
    *可以把电脑主机显示接口延长至最远300
    RS-232数据以230 kbps 传输至 10003300 英尺)远
    *使用单根网线( CAT5,CAT5E,CAT6 )连接,成本低廉
    *内置收发端地电位差共模抵消电路,消除瞬态黑屏内烁现象
    *完善的线路补偿策略,确保高质量的显示效果
    可以在主机和设备之间传输数据或文件
    *支持DOS,Windows,NT,Linux等任意操作系统
    纯硬件解决实时数据传输,无软件融合
    *最大分辨率支持:
    *支持  1280X1024@60HZ
    DYLINK KVM延长器系列级联可延长更远距离
    DYLINK也有DVI相关的其它产品,DVI分配器(DVI Splitter)又称之为DVI共享器(DVI Share )DVI放大器(DVI Distribution)DVI视频分配器(DVI Video Splitter)和DVI视频放大器(DVI Video Distribution,2DVI分配器(2 port DVI SplitterDVISP102A(SP201D),4DVI分配器(4 port DVI SplitterDVISP104A(SP401D),8DVI分配器(8 port DVI SplitterDVISP108A(SP801D),以及DVI延长器(DVI ExtenderEX101D
    DYLINK还有其它相关产品,KVM延长器(KVM Extender)﹑VGA音视频延长器(VGA Video & Audio Extender)RS232延长器,USB延长器(USB Extender)KM延长器(KM Extender)﹑多路(4,8,16路)VGA音视频发送器等延长器系列,4VGA分配器SP4408VGA分配器SP8404VGA分配器带音频SP440A8VGA分配器带音频SP840AVGA分配器系列,2口﹑4口﹑8口﹑16KVM切换器系列。
    联系人:小姐
    手机:13316531915
    电话:86-755-86120002
    传真:86-755-26443319
    QQ:  869829125
    网址:http://www.dayapc.com
    邮箱(MSN)liyj@dayapc.com
    地址:广东省深圳市科技园深南花园C20F
    引用 szdyxkj 2009/3/26 19:05:53 发表于2楼的内容
