您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » S5PV210开发板 Cortex-A8开发板 ARM开发板
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/2/22 12:30:48      1052 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
UT-S5PV210是一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
  UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
  核心板尺寸:96mm×76mm
  底板尺寸:320mm×250mm
产品功能特性:
 内核:ARM Cortex-A8
 主频:1GHz
 内存:1G Bytes DDR2
 Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
 支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
 支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
 支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
 支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
 支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
 支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口
 支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
 支持RS232串口×4、RS485串口×2
 支持IRDA红外接口
 支持2个独立CAMERA接口
 支持ATA硬盘接口
 支持100M以太网卡
 支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
 支持RTC实时时钟保存
 支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘
 支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
 支持标准JTAG接口
 支持系统总线扩展接口
 支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
 支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能
 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性
产品标准配置:
1、UTV210CV02核心板1块
2、UT-S5PV210底板1块
3、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
座机:010-82534219
