您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 求:电缆相关资料
cxiaoti
cxiaoti   |   当前状态:离线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
求:电缆相关资料
cxiaoti  发表于 2008/5/28 8:02:37      6343 查看 26 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司前几天购进一批电缆,本人怀疑电缆质量有问题.主要是截面积达不到标称值,我不知道我的算法是对还是错,所以我想找找这方面的资料,还有具体的算法应该是怎么算,希望大家能给我解答,谢谢
  • tenshi
    tenshi   |   当前状态:在线
    总积分:3479  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-12-19
    tenshi   发表于 2006/12/1 9:51:55
         现在的社会讲究居住环境的幽雅和温馨,一切有碍视觉美感的物品都被隐藏起来,如水管电线等,把它们藏于墙壁的线槽中或地板下,外表果然美丽,然而你可知道你已把隐患悄悄地埋下。在已发生的多起火灾事故中,由伪劣或老化的电线电缆引发的火灾几乎占一半至多。那么他们是如何引发火灾的呢?先从伪劣的电线电缆产品的生产过程谈起。
      电线电缆的主要生产设备包括有挤塑机,拉丝机,印字轮,火花实验机等,生产工艺相对比较简单,所以原材料的选取是决定电线电缆质量好与坏的关键。国家有关规定明确指出电线电缆的铜导线应该使用电解铜,纯度应为99.9%,这样的原材料拉出的丝才均匀,而且具有光泽,而生产电线电缆绝缘层所使用的材料也必须是达到国标的APS塑料,好的正规生产企业在原材料的选材中,能严格按照国家有关规定购进原材料,加之其生产设备较先进,检测设备如耐压仪、导体电阻仪、老化箱、拉伸仪等齐全,生产管理较为合理 ,所以生产出的电线电缆产品的质量能达到国家规定的要求。
      然而许多这样的企业在激烈的市场竞争中却被淘汰出局,其原因就是价格无法与伪劣的电线电缆抗衡。我所曾对全省的电线电缆生产企业进行过监督检查,在检查中笔者发现许多电线电缆厂只是个体作坊,一间破旧的房子就是工厂,所谓生产设备只有一台陈旧的的挤塑机,加上一个印字轮,有的连印字轮都没有,几个孩子在剥回收的的旧电线,妇女则在一旁整理回收的旧变压器,电机等,并把它们拉成丝,男人们则坐在挤塑机旁,机头还点着明火,成捆的电线就这样被生产出来,一个村子能有几十家这样的电线作坊。
      剥开这些伪劣的电线,可以看到里面的铜丝黑红相间已被严重氧化,绝缘层厚薄不均,这样的电线由于使用再生铜,杂质过高,其导体电阻严重超标,使用时其导体载流量会大大缩水,从而导致电线过热,引发火灾。原本起防止漏电保证安全的绝缘层,由于使用的再生塑料制成,其抗张强度和断裂伸长率无法达到使用要求。使用这种不合格的电线,施工安装时极易出现绝缘体断裂,使带电导体裸露的现象;此外,随着时间的推移或风吹雨淋,绝缘体断裂,露出导体,则会发生触电危险,造成短路、停电,损坏电器设备等严重后果。
      生产这些伪劣的电线电缆的业主除了在生产上使用劣质的原材料,还在导体线径和电线长度上做文章。成捆的电线标签上标的是100M的线,一检测才80几米。电线上清清楚楚的印着6mm2的线径,经检测根本达不到,有的甚至才有4mm2;如果用户将这样的电线买回,用于需要6mm2线的地方如中央空调等处,由于这些电器的输入功率较大,通过电线的电流较大,实际只有4mm2的导体无法承受这样大的电流,引起电线导体快速升温,使其外部绝缘层的塑料加速老化,加上人们装修将电线电缆布设在墙里头,无法看到绝缘体的断裂,就有可能产生事故隐患,造成如着火、触电或短路事故等等。
      试想这样生产出的电线电缆,其成本当然要比正规厂家低的多,所以零售价也就比正规企业生产的电线电缆价格低,有的只有正规企业生产的电线电缆价格的一半。不仅如此他们还在电线的包装上打上各种名牌商标,流入各个批发市场,以假乱真,以差充好,严重扰乱了市场价格次序,坑害了广大消费者的利益 。
    引用 tenshi 2006/12/1 9:51:55 发表于2楼的内容
  • 一条游鱼
    一条游鱼   |   当前状态:离线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-28
    一条游鱼   发表于 2006/12/1 10:02:39
      电缆基本上是采用的紧压导体,导体在通过紧压模以后会变形,测量出来的单线外径也不准确了。一般对成品导体截面的检验是通过测量直流电阻来确定的,具体的数值见GB/T3956-1997的规定。
      如果你是通过测量一股铜芯的面积,再乘以根数的话未必准确的,往往会小一点。
       其实你可以截取一米的绝缘线,剥去绝缘后将铜称一下重量,再除以铜的密度就是截面积,这样还是比较准确的,简单可行。QQ:653302411
    引用 一条游鱼 2006/12/1 10:02:39 发表于3楼的内容
  • crazystone
    crazystone   |   当前状态:在线
    总积分:1185  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-14
    crazystone   发表于 2006/12/1 10:37:11
     截面面积计算方法:
      1.单根截面面积全部相加算截面
      2.先把OD平均后算见面再求n根的截面面积
      3.比重法'
      4.电阻法
    分析如下:
      以41/0.254为例,目前大部分公司计算电线成品铜截面积方法为
     S平=n((d1+ d1+ d1+…..显然S平<=S和.这个结论完全可以用数学来证明。为了简化,如下为两个例子。
    1.有两种假设的导体结构A和B;第一种为单根半径为3,第二为半径为3和1的集合。
     显然结构B的截面面积大于结构A的截面面积,但是依据S平的算法;
    SA=32π=9π。SB =π((3+1)/2)2X2=8π。可知当A结构再增加一根r=1的导体以后截面面积反而变小了。显然不符合客观实际!
     2.以我们常用的14AWG为例子,14AWG最小截面面积为2.02。假设我们测量值全部值为0.2536,那么40/0.2536就已经够2.02平方。现在假设我们再增加一根OD为0.0001的小铜丝,把结构改为40/0.2536+1/0.0001;显然虽然增加了一根较细的铜丝,但是截面面积一定是大于14AWG了。下面我们用OD平均方法计算一下截面面积;
       S=41π((0.2536×40+0.0001)/41)2=1.9712〈=2.02
       既然40/0.2536算OK那么能说40/0.2536+1/0.0001 是Fail吗?
     3 随机从现场抽取的一条成品14AWG的测量数据。依照OD平均计算S平=2.05597,那么如果依照截面求和计算S和=2.060531。很明显这两种截面面积的计算结果不同。当然如果当41根中哪怕只有一根为0.245(这种完全很有可能,如员工偶然的不慎重的操作)那么S平与S和的差异就大了。
     综上所述,依据公司目前计算方式结果会比实际截面和小,而且S和似乎比S平计算更客观一些。但UL公司是用哪种方式计算很有必要探讨。这将会对节约铜丝项目的定位有很大的帮助。TKS!P
    引用 crazystone 2006/12/1 10:37:11 发表于4楼的内容
  • Denniszy
    Denniszy   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-23
    Denniszy   发表于 2006/12/1 13:06:29
    引用 Denniszy 2006/12/1 13:06:29 发表于5楼的内容
  • liubin
    liubin   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liubin   发表于 2007/1/1 12:58:07
        找一把千分尺量一下单根裸铜线直径,就知道线的截面积,或者知道线径后,查一下电工手册就好了.
    6楼 回复本楼
    引用 liubin 2007/1/1 12:58:07 发表于6楼的内容
  • liubin
    liubin   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liubin   发表于 2007/1/1 12:58:29
    7楼 回复本楼
    引用 liubin 2007/1/1 12:58:29 发表于7楼的内容
  • liubin
    liubin   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liubin   发表于 2007/1/1 12:58:52
    8楼 回复本楼
    引用 liubin 2007/1/1 12:58:52 发表于8楼的内容
  • liubin
    liubin   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liubin   发表于 2007/1/1 12:59:07
    9楼 回复本楼
    引用 liubin 2007/1/1 12:59:07 发表于9楼的内容
  • liubin
    liubin   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liubin   发表于 2007/1/1 12:59:16
    10楼 回复本楼
    引用 liubin 2007/1/1 12:59:16 发表于10楼的内容
  • liubin
    liubin   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liubin   发表于 2007/1/1 12:59:21
    11楼 回复本楼
    引用 liubin 2007/1/1 12:59:21 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
