您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 用于PCI总线的CAN接口
alone8alone
alone8alone   |   当前状态:离线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
用于PCI总线的CAN接口
alone8alone  发表于 2006/12/8 14:05:46      1763 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
用于PCI总线的CAN接口
Kvaser PCIcan是一个CAN接口用于PCI总线。
Kvaser PCIcan
CAN/PCI接口板带1, 2 或 4通道
应用支持:
Kvaser CanKing
National Instruments LabView
Xtm
软件平台:
Windows 2000/XP/Server 2003, Windows 95/98/ME,
Windows NT4.0,
Linux
Kvaser PCcan产品系列是一个CAN/PCI接口板系列,有三个型号:Kvaser PCIcan 4xHS, PCIcan HS/HS和PCIcan HS。
硬件:
符合PCI 2.2
尺寸140 x 100 mm (大约5.5 x 4 in.)
I/O绘地图
快速和容易的一插即用安装(即使在Windows NT 4.0下!)
CAN控制器: SJA1000来自Philips, 具有64-byte接收FIFO
支持CAN 2.0 A和2.0 B (active)
高速ISO 11898符合驱动电路
用DSUB CAN连接器接入CAN总线
CAN振荡器频率 : 16 MHz
用快速光耦合器光隔离驱动电路
只是PCIcan 4xHS:
在该卡上,CAN控制器可以单独连接到一个公用CAN总线
公用CAN总线有一个内装的可选择的终端
只是PCIcan HS/HS和HS:
PCIcan HS/HS和PCIcan HS能够可随意选择,带可互换的CAN驱动,支持例如单线CAN。
软件:
下列软件适用于PCIcan 4xHS, PCIcan HS/HS和PCIcan HS:
驱动支持Windows 95/98/ME/2000/XP和 Windows NT 4.0和Linux
驱动支持 Win CE在开发下
Kvaser CanKing的Windows版本, 一个通用目的的交互式CAN总线监测器/分析仪,具备专门支持CanKingdom 和 DeviceNet。
Kvaser CANLIB SDK,它包含你开发Kvaser CAN板软件所需要的所有东西。包含全部文档和很多程序范例,写于C, C++, Delphi, Visual Basic, 和C#。所有的Kvaser CAN接口板共享一个通用软件API。为一个板型所写的程序将不需要修改地运行于其它的板型!
文档,软件和驱动是免费的。升级软件会定期在我们的网站上公布。
支持环境 :
当前支持的环境是:
32-bit程序在 Windows 95/98/ME下
32-bit程序在2000/XP/NT 4.0下
所有的Kvaser硬件产品共享一个通用的软件API。为一个板型写的程序也可以运行在其他板型上,不需要修改!
产品版本:
Kvaser PCIcan 4xHS (Item No. 00084-1)
4个CAN通道接口用于PCI总线带 4 x SJA1000 CAN控制器。内装回环和终端器。一个25-针D-SUB连接器。
Kvaser PCIcan HS/HS (Item No. 00083-4)
Kvaser PCIcan HS (Item No. 00082-7)
1个CAN通道接口用于PCI总线带1 x SJA1000 CAN控制器。一个9-针D-SUB连接器。
                通道数     CAN控制器        连接器
PCIcan 4xHS      4        4 x SJA1000     1 x D-SUB 25
PCIcan HS/HS     2        2 x SJA1000     2 x D-SUB 9
PCIcan HS        1        1 x SJA1000     1 x D-SUB 9
潘国荣
宏科汽车技术研究中心
广州市黄石花园5区113号907室
邮编:510425
电话:020-86297980;36300019
E-mail:alone8alone@sina.com
传真:020-36300181
www.hkaco.com
Guorong Pan
Hong Ke Car Technology Co, Ltd
Room 907, No. 113, Part 5,Huangshi Garden,Guangzhou (510425), China
Tel:8620-36300019
Fax:8620-36300181
www.hkaco.com
