您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器常见技术指标
zhyq2011
zhyq2011   |   当前状态:在线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-19
传感器常见技术指标
zhyq2011  发表于 2011/2/24 20:56:52      1935 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。  (1)线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。
(2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
(3)迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
(4)重复性:重复性是指传传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
(5)漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,次现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
  所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
  • hooge
    hooge   |   当前状态:在线
    总积分:594  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-09
    hooge   发表于 2012/3/2 14:55:56
    传感器是个好东西啊,使用和制造需要动手
    引用 hooge 2012/3/2 14:55:56 发表于2楼的内容
  • szsjh001
    szsjh001   |   当前状态:在线
    总积分:227  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-02
    szsjh001   发表于 2012/3/14 14:47:04
    DATALOGIC产品:工业传感器 条形码扫描器 机械视觉 安全光幕/栅 激光标识  深杰皓科技:www.shenjiehao.com
    引用 szsjh001 2012/3/14 14:47:04 发表于3楼的内容
  • h1234567a
    h1234567a   |   当前状态:在线
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-19
    h1234567a   发表于 2012/9/7 17:23:07
    这些技术指标是不是适用于所有的传感器,比如磁传感器
    引用 h1234567a 2012/9/7 17:23:07 发表于4楼的内容
