您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 三大流量计的特点
gzgk
gzgk   |   当前状态:离线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-09-20
三大流量计的特点
gzgk  发表于 2007/3/19 20:18:14      3272 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
  目前使用最多的极低温流体的流量测量仪器有孔板、涡街流量计、涡轮流量计三种。但是,各种流量计,根据其用途、测量范围,也研制了很多不同的结构。因此,希望选择仪器时,一定要在充分掌握各种仪器的特征的基础上考虑价格。维护性能、要求精度、过程中测量场所的特征。
  极低温流体以液体和气体两种状态存在,但几乎所有的问题都发生在流体的流量测量过程中。因此.这里主要说明极低温液体的流量测量。
  孔板
  用孔板测量流体的方法是根据德国工业标准、美国机械工程师学会、日本工业标准等的标准确定的。由于其使用效果好,所以,极低温流体在以上述标准定义的物性值的范围内,如果测量时没有异常的物性值变化,就能进行圆满的测量。
  实际上在极低温流体的流量测量中,孔板应用得最多,可靠性也高。但是,在进行仪表设计时有几个重要的事项需要注意,下面就加以叙述。
  材料和结构
  1. 材料采用SUS316L。焊接喷嘴使用低炭焊接棒是安全的。
  2. 极低温流体在饱和状态下流动时,为把容易引起差压的摆动平滑化后进行测量,希望取压型式用角接取压。
  3. 为了减少由于冷缩而引起的孔板漏浊,可将孔板和环室作成一体。
  4. 对于测量高压配管或泵流用的孔板,难以用夹紧的办法来控制安装处的漏浊,有时甚至需要停止设备运行。因此,要按照配管等级来提高孔板安装位置的法兰和螺丝的等级,这种方法比通常用的过盈量要大,以防漏泄。同时,要将热传导率好的金属插入螺丝的空间,使配管的冷缩不产生时间差。根据情况,也有选择螺丝的冷缩率比孔板大的。
  5. 在口径较大的配管上安装孔板时,用上述的薄片式的,有时不能控制漏泄。要使用带有法兰的孔板或焊接式孔扳。
  2)孔板设计
  涡街流量计
  特征
  涡街流量计用于极低温流体的流量测量时,一般特征如下:
  1. 压力损失比较小。即使是极低温的流体,其蒸发量也少,可以高精度测量。
  2. 量程范围大。
  3. 由于是检测流速,所以,流量和输出的关系为线性。
  4. 由于可以脉冲输出,容易累积计算。
  5. 很容易安装导压管。
  结构和材料
  为了减少热收缩等原因产生的漏液的可能性,主体一般装有法兰盘,而不用螺纹接头。
  为了避免冷热的影响,前置放大器部分采用加长管来安装。但是,有时也可根据情况安装散热片。本体、三角柱、法兰盘需使用低温材料SUS316。
  流量测量范围
  通常希望流量计的口径与普通配管直径一致。但是,往往是根据将来的计划来设计配管。当配管直径很大或使用量增加之后,会出现测量精度变差、甚至不能测量的情况。在这种情况下,必须按测量范围选用涡街流量计以及前后安装的整流器以使口径一致。一般地说,可按照下面几点来选定。
  1. 最小流量的极限是这样选取的:当流量低于这个极限时,流量信号变弱。按雷诺数划分的话,雷诺数大约是2000。
  2. 最大流量。换算为流速的话,取6米/秒。取该值的原因是一方面在流量计的检测部分压力损失增加,流体在该处急剧蒸发,另一方面它是涡街流量测量的极限值。
  涡轮流量计
  结构和材料
  涡轮流量计中装有转子和轴承等以高速转动的可动部分、摩擦部分。因此,应充分了解其结构和处理方法,否则,使用时就不会发挥其特性。
  一般使用的材料是大家所知道的SUS304L低温材料。如能进行奥氏体化处理,SUS304也可使用。
  轴承是涡轮流量计的最重要部分,达部分决定其特性、耐久性。如果被测流体是没有润滑性的液体,在选泽轴承时,要十分注意。通过实验证明,测量液化天然气用的涡轮流量计可以使用AISI 440C不锈钢的滚珠轴承。
  流量范围
  用涡轮流量计测量极低温流体时,最容易发生的故障是因仪表的压力损失而引起的急剧蒸发。仪表中形成急剧蒸发后,转子将以比通常转速快数十倍的速度旋转。这样轴承会在很短的时间内就被彻底磨坏。防止蒸发的最好方法是适当加大仪表的尺寸。涡轮流量计的压力损失与流量的平方成正比,如能将被测最大流量限制在仪表容量的1/2时,压力损失可下降到额定的1/4。
  一股地说,在间断使用时,如将被测最大流量控制在仪表容量的70%以下,基本上不会产生因仪表本身的压力损失而出现的故障。连续使用时,要将常用流量限制在仪表容量的50%以下。这就需要将轴承的检查周期取为一年以上。
  粘度的影响
  当流体是紊流时,转子的转速不受粘度和密度的影响。但是,当是层流时,就要受影响。因此,在流量小的地方,可测量的流体的密度和流量之间存在一定的极限。液化天然气等极低温流体和汽油相比,粘度小一个数量级。因此,就可以用汽油检定,保证得到量程以上的值。
  • gzgk
    gzgk   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-09-20
    gzgk   发表于 2006/12/1 17:13:24
    按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计来分别阐述各种流量计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况 1.1 涡轮流量计    涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。    一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。    涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。    优点:     (1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;     (2)重复性好;     (3)无零点漂移,抗干扰能力好;     (4)范围度宽;     (5)结构紧凑。    缺点:     (1)不能长期保持校准特性;     (2)流体物性对流量特性有较大影响。    应用概况:    涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。 1.2 涡街流量计    涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。    涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。    涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。    优点:    (1)结构简单牢固;    (2)适用流体种类多;    (3)精度较高;    (4)范围度宽;    (5)压损小。    缺点:    (1)不适用于低雷诺数测量;    (2)需较长直管段;    (3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);    (4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。 1.3电磁流量计    电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。    电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。    70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。    优点:    (1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;    (2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;    (3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;    (4)流量范围大,口径范围宽;    (5)可应用腐蚀性流体。    缺点:    (1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;    (2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;    (3)不能用于较高温度。    应用概况:    电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。  1.4差压式流量计    差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。    差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。    二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。    差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。    检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。    所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。    非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。    差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。     优点:    (1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;    (2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟;    (3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。    缺点:    (1)测量精度普遍偏低;    (2)范围度窄,一般仅3:1~4:1;    (3)现场安装条件要求高;    (4)压损大(指孔板、喷嘴等)。    应用概况:    差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。  1.5 浮子流量计    浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降。    浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。    80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%。我国产量1990年估计在12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计。    特点:    (1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险;    (2)适用于小管径和低流速;    (3)压力损失较低。  1.6容积式流量计    容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。    容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。    优点:    (1)计量精度高;    (2)安装管道条件对计量精度没有影响;    (3)可用于高粘度液体的测量;    (4)范围度宽;    (5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。    缺点:    (1)结果复杂,体积庞大;    (2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;    (3)不适用于高、低温场合;    (4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;    (5)产生噪声及振动。    应用概况:    容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。    工业发达国家近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。  1.7 超声流量计    超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。    根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。    超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。    优点:    (1)可做非接触式测量;    (2)为无流动阻挠测量,无压力损失;    (3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。    缺点:    (1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;    (2)多普勒法测量精度不高。    应用概况:    (1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;    (2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;    (3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。  1.8 科里奥利质量流量计    科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在振动管中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。    我国CMF的应用起步较晚,近年已有几家制造厂(如太行仪表厂)自行开发供应市场;还有几家制造厂组建合资企业或引用国外技术生产系列仪表。  1.9明渠流量计    与前述几种不同,它是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。    非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。    明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。    明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。有人估计1995台,约占流量仪表整体的1.6%,但是国内应用尚无估计数据。
    引用 gzgk 2006/12/1 17:13:24 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/13 9:10:54
    实用
    引用 钟灵山 2007/3/13 9:10:54 发表于3楼的内容
  • happyoicq
    happyoicq   |   当前状态:离线
    总积分:17  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-05
    happyoicq   发表于 2007/3/13 11:05:36
    引用 happyoicq 2007/3/13 11:05:36 发表于4楼的内容
  • 我的雪
    我的雪   |   当前状态:在线
    总积分:195  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-21
    我的雪   发表于 2007/3/13 13:33:24
    电磁流量计、超声波流量计能否在介绍介绍
    引用 我的雪 2007/3/13 13:33:24 发表于5楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/3/13 20:35:56
    6楼 回复本楼
    引用 blue520 2007/3/13 20:35:56 发表于6楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/14 0:56:21
    7楼 回复本楼
    引用 JNZHLF 2007/3/14 0:56:21 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/19 12:47:48
    、;李凤
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/19 12:47:48 发表于8楼的内容
