您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 什么是PID?
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
什么是PID?
一条游鱼  发表于 2009/9/17 13:29:04      26813 查看 37 回复  [上一主题]  [下一主题]
PID是比例,积分,微分的缩写.
比例调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的
不稳定。
积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器。
微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反应的是变化率,而当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分作用不能单独使用,需要与另外两种调节规律相结合,组成PD或PID控制器
  • Denniszy
    Denniszy   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-23
    Denniszy   发表于 2006/12/4 19:38:47
    引用 Denniszy 2006/12/4 19:38:47 发表于2楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2006/12/4 20:26:51
    引用 yk_wangyu 2006/12/4 20:26:51 发表于3楼的内容
  • wanrj
    wanrj   |   当前状态:离线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-30
    wanrj   发表于 2006/12/5 13:19:25
    如何用劳斯判据判断闭环系统的稳定性?
    引用 wanrj 2006/12/5 13:19:25 发表于4楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/24 10:55:38
    最好举个例子才能更好理解
    引用 blue520 2006/12/24 10:55:38 发表于5楼的内容
  • duqiushui
    duqiushui   |   当前状态:离线
    总积分:47  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-05
    duqiushui   发表于 2006/12/25 11:57:48
    在控制系统里 主要有几个定律判断稳定 如劳斯   还有李亚朴诺夫定理 可以判断非线性 还有就是波特图了 和那个 不好意思记不得 和波特图很接近
    6楼 回复本楼
    引用 duqiushui 2006/12/25 11:57:48 发表于6楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/25 20:31:01
    工作了,以前学的没用到就忘记得差不多了。 哎,,
    7楼 回复本楼
    引用 blue520 2006/12/25 20:31:01 发表于7楼的内容
  • duqiushui
    duqiushui   |   当前状态:离线
    总积分:47  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-05
    duqiushui   发表于 2006/12/27 0:06:07
    看到楼上的 我想写个原创贴 楼上的想要什么例子呀
    8楼 回复本楼
    引用 duqiushui 2006/12/27 0:06:07 发表于8楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/31 19:51:17
    楼上的随便举一个关于控制系统PID控制器的例子就可以,只要容易懂。比如说空调水温PID调节器
    9楼 回复本楼
    引用 blue520 2006/12/31 19:51:17 发表于9楼的内容
  • kingfun
    kingfun   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    kingfun   发表于 2006/12/31 19:56:43
    在控制系统中PID算法控制大概占据70%的市场,没搞过系统设计不清楚具体如何应用的
    10楼 回复本楼
    引用 kingfun 2006/12/31 19:56:43 发表于10楼的内容
  • wanjunren
    wanjunren   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-09
    wanjunren   发表于 2007/1/23 14:31:20
    这个可以给大家做个参考:www.ic36.com
    11楼 回复本楼
    引用 wanjunren 2007/1/23 14:31:20 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
