您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 深圳欧阳璋销售+租赁2955综合测试仪来电0755-28532900!
sz5635049
sz5635049   |   当前状态:离线
总积分:324  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
sz5635049  发表于 2006/12/2 9:24:51      815 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓小姐
联系电话:0755-28532900/28532911
传真:0755-28532770
网址:www.yt5117.com
E-mail:sz13066807555@126.com
QQ:343991586
公司地址
      :深圳市深南中路华强北佳和电子大厦首层10.12号
      :深圳市沙井镇
永一国际电子城一楼B1A010&A011&1012室
      :深圳布吉龙珠花园龙凤阁三楼G座
2955A是一种无线电综合测试仪,它包括测试量程到1000兆赫的移动式无线电
收发讯机所要求的全部测量设备,是一种设计为工作台或移动应用的,紧凑配
套的装置,它能看作下述14种仪器的组合:
射频频率计,音频频率计,射频信号发生器,射频功率计,音频和直流电压表
,调制度表,失真度表,信噪比(S/N)或信纳(SINAD)计,数字存贮示波器,顺
序音调解码和编码,双音多频(DTMF)解码和编码,数字码静噪(DCS)解码和编
码。
按钮选择为每一种仪器测量提供了全部必须的互连,从而消除了在利用分离的
诸仪器时所需要的许多互连。功能选择和数据输入在彩色码盘上进行,从左至
右逻辑地安排了码盘的操作顺序。采用阴极射线管示波器,极大地增强了仪器
的工作,提供数据输入时的提示和操作顺序指南,也显示仪器的设置和测量结
果,通过示波器的重复扫描,单次和保持,以及五个自动量程条形图显示了模
拟测量。
射频信号发生器:400kHz~1000MHz
射频功率计:0.05mW~150W
射频频率计:1.5MHz~1000MHz
全功能双工测量仪:用于测量标准双工器,跨段双工器及转发器 调制分析仪
:调频/调幅/调相
2个音频信号源/调制信号源:10Hz~20kHz
音频电压表:0V~100V(自动量程选择) 20Hz~50kHz(或DC方式)
音频频率计:20Hz~20kHz 50kHz数字存储示波器
音频SINAD信纳比表
音频S/N信噪比表
音频DISTORTION失真度仪
POCSAG编码器/DCS编码器
DTMF、CCIR、EEA、EIA、ZVEI等编/解码器
26个非易失存贮单元
全部GPIB编程功能,可用于自动测试系统
性能指标
射频信号发生器
频率: 范围:0.4MHz~1000MHz
分辨率:50Hz(≤530MHz); 100Hz(530MHz~1000MHz)
指示:8位数字显示
精度:与内频标准相同
输出电平:
范围:N型座:-135~-15dBm(0.04μV~40mV)
BNC座:-115~+5dBm(0.4μV~400mV)
单端双工:-140~-21.5dBm(0.0224μV~18.85mV)
双端双工:-115~-15dBm(0.4μV~40mv)
分辨率:0.1dB
指示:4位数(dBm/μV, PD/EMF和dBmμV)
精度:对高于-127dBm的电平为±2dB
频谱纯度
连续波调频:<30Hz(到520MHz) <60Hz(到1000MHz) (0.3~3.4kHz权重均方根
值)
典型值8Hz~250MHz, 15Hz~500MHz, 30Hz~1000MHz
谐波:仅指在0.4~1000MHz频段内的谐波
<-20dBc 到1.5MHz
<-25dBc 1.5~250MHz
<-20dBc 250~1000MHz
分谐波:530MHz内没有,<-25dBc到1000MHz
寄生信号:
载频88MHz以上<-45dBc,低于110MHz,<-35dBc,高于 110MHz,
载频到1000MHz<-60dBc
偏离20kHz的信噪比:
<-106dBc/Hz到500MHz
<-100dBc/Hz到1000MHz
射频泄漏:小于0.2微伏电位降
保护:N型座:反向功率过载时,荧屏上显示REMOVE RF INPUT (除去射频输
入).同时听到机内喇叭的报警声。
BNC座:输入功率大于1瓦时,跳闸电路自动断开射频输入;荧屏上显 示
REMOVE RF INPUT;并听到喇叭的报警声,反向功率保护最大为50 瓦。
调制发生器
幅度调制
连续波范围:1.5~400MHz, 可用范围400kHz~500MHz
调制深度范围:0~99%
调制频率范围:20Hz~20kHz
分辨率:1%
精度:±7%设置±1位数,对1仟赫调制频率,调制深度不大 于85%; ±10%设
置±1位数,调制频率从50Hz至5kHz,调制深 度从0至70%; ±15%设置±1位
数,调制频率从50Hz至5 kHz,调制深度 从0至85%。
外调幅输入
输入阻抗:1MΩ(并有约40微微法电容)。
连续波范围:1.5~400MHz。
调幅度范围:0~99%。
调制频率范围:20Hz~20kHz。
灵敏度:50Hz至5kHz,调幅度70%以内;1.5V峰值对应30%调幅度: ±10%±1%
调幅度; 50Hz~15kHz,调幅度85%以内;1.5V峰值对应30%调幅度 ±15%±1%
调幅度;
调幅失真度:<2%失真度,1kHz调制频率, 30%调幅度,用0.3~3.4kHz带宽
频率调制
连续波范围:0.4~1000MHz
频偏范围:0~25kHz
调制频率范围:20Hz~20kHz
分辨率:25Hz(<6.25kHz频偏), 100Hz(<25kHz频偏)
精度:±7%±10Hz(1kHz调制频率), ±10%(50Hz~15kHz调制频率)
外调频输入
输入阻抗:1MΩ
连续波范围:0.4~1000MHz
频偏范围:0~30kHz频偏
调制频率范围:1Hz~50kHz
灵敏度:1V峰值对应5kHz频偏±10%
FM失真度:<1%失真度,1kHz调制频率, 5kHz频偏,用0.3~3.4kHz带宽
相位调制
连续波范围:0.4~1000MHz
相位偏移范围:0~10弧度
调制频率范围:0.3~3.4kHz
分辨率:0.025步级弧度,<6.3弧度 0. 1步级弧度,<6.3弧度 指示:3位数
精度:±8%,1kHz调制频率 ±11%,0.3~3.4kHz调制频率
外调相输入
输入阻抗:1MΩ
连续波范围:0.4~1000MHz
相位偏移范围:0~10弧度
调制频率范围:0.3~3.4kHz
灵敏度:0.5V峰值对应5弧度±12%, 在1kHz调制频率
调相失真度: <2%,1kHz调制频率,有5弧度相位偏移,用0.3~3. 4kHz带宽
音频发生器
双音调:有两个频率,形状和电平分别受控的音调
输出阻抗:<5Ω
频率
输入
范围:50Hz~15kHz,可用范围10Hz~20kHz
分辨率:0.1Hz从10Hz至9.999kHz, 1Hz从9.999到20kHz
精度:±0.01Hz, 10Hz~100Hz, 0.1Hz, 100Hz~20kHz
形状:正弦波,方波,三角波和锯齿波
输出电平EMF(开路电动势)
范围:0.1mV~4.095V均方根值(正弦波和方波) 0.1mV~4.095V峰值(三角波和
锯齿波)
精度:±5%±1步级,50Hz~15kHz
设置:0.1mV步级(0.1~409.0mV) 1mV步级(409mV~4.095V)
信号纯度(正弦波)
失真度:<0.5%, 1kHz调制频率, <1%, 50Hz~15kHz调制频率
寄生噪声:<0.1mV均方根值,用CCITT噪声带宽
直流偏置:<10mV直流
射频频率计
频率
量程:1.5~1000MHz
分辨率:1Hz或10Hz到200MHz, 10Hz从200MHz到1000MHz
精度:与内频标相同±1个字
阻抗:50Ω标称值
电压驻波比:
N型座:<1.2:1到500MHz <1.35:1到1000MHz
BNC座:<2.2:1到1000MHz
灵敏度:N型座:5mW,选择发射机测试方式.选择单端双工方式, 灵敏度降至
20mW BNC座:50mV可用
射频功率计
输入 阻抗:与射频频率计相同
电压驻波比:与射频频率计相同
量程:N型座:发射机测试方式,50mW至150mW,可用到5mW 单端双工方式,
100mW至150mW,可用到20mW 双端双工方式,50mW至100mW,可用到5mW BNC
座:0.05mW至1.0W
连续工作:75W, 0~50℃
最大输入:
N型座:发射机测试方式,150W 单端双工方式,150W 双端双工方式,100W
BNC座:1.2W,跳闸电路工作在1W,过载保护达50W
频率范围:1.5~1000MHz
分辨率:1%条形图量程指示
精度:
±10%±1个字,不高于500MHz时
±15%±1个字,不高于960MHz时
±20%±1个字,不高于1000MHz时,
±1.25dB±1个字>5mW,频率范围825至905MHz
调制度表
输入
手动调谐:提供偏离载频的频率差值指示,三位数和小数点显 示,指示最大的正
值或负值误差。
自动调谐:提供测量值,并同时显示射频频率,射频功率,调 制频率及调制度
灵敏度:
N型座:发射机测试方式5mW(0.5V) 单端双工方式20mW(1V)
BNC座:0.05mW(50mV)
探测时间:选择10Hz分辨率时小于3秒
可用的音频滤波器:带通--0.3~3.4kHz 低通--0.3kHz或15kHz
外接滤波器途径:将后面板插座的解调信号接到外接滤波器输 入,再由滤波
器输出接至前面板音频输入插座
幅度调制
连续波量程:1.5~400MHz
调幅度量程:0~90%,低于100MHz 0~80%,100~400MHz,手动调谐状态可用到
100% 自动转换量程(条形图),0~10,0~30,0~100%调幅度
调制频率量程:50Hz~10kHz,10Hz~15kHz可用
分辨率:1%调幅度
精度:
±5%读数±1个字,1kHz调制频率
±8.5%读数±1个字,50Hz~10kHz
解调失真度:在30%调幅度和1kHz调制频率时,用0.3至3.4kHz 带通;<2%,载
频不低于21MHz, <5%,载频低于21MHz,
寄生调幅:<1%,用0.3至3.4kHz带通,输入大于10mW(N型座) 或0.1mW(BNC座
)频率调制
连续波量程:1.5~1000MHz
频偏量程:0~25kHz
自动转换量程(条形图),0~1,0~3,0~10,0~30kHz
调制频率
量程:50Hz~10kHz, 可用量程10Hz~15kHz
分辨率:10Hz频偏不大于2.5kHz, 1%频偏不大于25kHz
精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,50Hz~10kHz范围
解调失真度:<1.5%失真度,5kHz频率,1kHz调制频率, 用0.3~3.4kHz带通
滤波器
寄生调频:<30Hz均方根值,不高于500MHz <60Hz均方根值,不高于1000MHz
用0.3~3.4kHz带通,输入大于20mW(N型座)或0. 2mW(BNC座)
相位调制
连续波量程:1.5~1000MHz
相位偏移量程:0~10弧度
调制频率量程:0.3~3.4kHz
分辨率:1%或0.01弧度
精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,0.3~3.4kHz调制频率,
用750μs去加重
噪声和失真度表
信纳(SINAD)
频率:1kHz
量程:0~18dB, 0~50dB
分辨率:0.1dB
精度:±1dB
灵敏度:50mV(100mV对应40dB信纳测试)
失真度(DISTORTION)
频率:1kHz
量程:0~10%,0~30%失真度
分辨率:0.1%失真度
精度:±5%读数±0.5%失真度
灵敏度:50mV(100mV对应1%失真度测试) 信噪比(S/N)
量程:0~30dB,0~100dB
分辨率:0.1dB
精度:±1dB
灵敏度:50mV(100mV对应40dB信噪比测试)
音频频率计
量程:20Hz~20kHz
分辨率:0.1Hz或1Hz
精度:与内频标相同±1个字,±0.1Hz或0.02%
灵敏度:50mV
附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如各种闲置射频通信测试仪器
,HP/Agilent、TEK泰克、ADVANTEST爱德万、ANRITSU 安立,FLUKE福禄克.
等品牌示波器、频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、信号源、功率计、电
源、天馈线分析仪、功率计、LCR电桥、GPIB卡等
备注:我司并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!满足客户的需求!
如有兴趣,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订!
