您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 2011年狂甩!HP8595E/HP 8595E/HP8595E邓S13066807555
qq13066807555
qq13066807555   |   当前状态:在线
总积分:2417  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-27
qq13066807555  发表于 2011/2/28 14:28:00      536 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓美芳13066807555
服务电话:13066807555
直线电话:0755-28532911
联络传真:0755-28532770
QQ咨询:29971430
MSN:qq299714302@126.com
E-mail:cgilent@163.com
公司网站:www.cgilent.com
地址:深南中路国际科技大厦2203室
HP8595E 频谱分析仪产品简介
HP8595E 频谱分析仪技术指标
HP8595E 频谱分析仪频率
HP8595E 频谱分析仪频率范围:9kHz ~6.5GHz(直流耦合);100kHz ~6.5GHz(交流耦合)
HP8595E 频谱分析仪频率基准
HP8595E 频谱分析仪老化率:±2×10-6/年,±l×l0-7/年(选
件004)
HP8595E 频谱分析仪温度稳定性:±5×10-6,±l×lO-8(选件004)
HP8595E 频谱分析仪初始精度:±0.5× 10-6,±2.2×l0-8(选件004)
HP8595E 频谱分析仪频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处):
HP8595E 频谱分析仪  ±(频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N)
频标计数精度间隔≤lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器
分辨率+l00Hz×N)间隔>lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分
辨率+lkHz×N)
计数器分辨率
  间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择
  间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
频率间隔
范围:OHz(零扫频间隔)和10 kHz ~6.5GHz;最小间隔为l kHz(
选件l30)
分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2%
间隔>l0 MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s
间隔 = O Hz(选件101)20μs~100 s
精度:20 ms~100 s:±3%
   20μs~<20 ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部
分辨带宽:lkHz ~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;
     9kHz和12O KHz(6dB)EMI带宽。
     选件130增加30、lOO和300 Hz(3dB)带宽和20OHz
