您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB ACS600选型基础
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
ABB ACS600选型基础
qiaqia  发表于 2004/12/31 0:03:26      1979 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
传动系统的选型是一个要综合考虑多方面因素的过程,选型中要对整个系统的电气(供电单元,变频器,电机等),机械(各种负载,设备等),运行环境(温度等)要有所了解,一个好的选型可以显著的降低设备成本。   通常电机和变频器的选择分为以下几个步骤:   1. 确定初始条件:在设计前,要确认主供电单元的电压和频率和功率负载,以正确选择相应等级的电机和变频器。   2. 检查控制过程的要求:例如是否需要启动转矩,转速要求范围,负载的类型等等。   3. 选择电机:电机作为一个转矩发生器,在运行时要产生要求大小的速度和转矩,并能承受过载运行,运行中电机发热量不能超过电机的热负荷能力。在选型时,为了得到最大可得转矩,可以在电机最大转矩基础上保留30%的余量。   选择变频器规格:在确定了初始条件和选定电机后,就可以对变频器选择,要考虑到变频器产生电机运行所需额定电压和电流的特性,负载类型,网络条件,同时要考虑短路时的变频器的过载保护。
