您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 工控网高烧的帖子,你看这个
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13919  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-06-28
工控网高烧的帖子,你看这个
马军成  发表于 2011/2/28 16:11:17    精华  7749 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、启动、保持、停止电路
2.三相异步电机正反转控制电路
3.闪烁电路
4.延时接通/断开电路
5. DF上升沿微分,DFI下降沿微分
DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
6、微分指令的应用示例
如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。
自保持回路应用示例
使用微分指令可以保持输入信号。
7、交替回路应用示例
使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
希望大家能够补充图纸和不同的梯形图。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/3/3 17:28:35
    星三角启动
    24小时计时之类的
    引用 ytzidonghua 2011/3/3 17:28:35 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2011/3/5 11:45:01
    工控网高手很多还是工程网高手不屑于此??????
    引用 马军成 2011/3/5 11:45:01 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/3/5 12:35:48
    我先来一个,单按钮起停的。是丰炜PLC的。
    引用 218hty 2011/3/5 12:35:48 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/3/5 13:22:06
    丰炜 三菱 台达 信捷都差不多  呵呵
    上面的程序可以通用了
    引用 ytzidonghua 2011/3/5 13:22:06 发表于5楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2011/3/7 11:02:19
     工控网高烧的帖子,你看这个
     和三菱的相似吧
    6楼 回复本楼
    引用 马军成 2011/3/7 11:02:19 发表于6楼的内容
  • qazqwe123
    qazqwe123   |   当前状态:在线
    总积分:89  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-01-15
    qazqwe123   发表于 2011/3/9 13:32:03
    这是最基本的程序。如果能有人发些成套设备的程序架构,就好了!
    7楼 回复本楼
    引用 qazqwe123 2011/3/9 13:32:03 发表于7楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/3/11 15:00:06
    丰炜用的是自己的软件,但还有好多地方需要完善。
    8楼 回复本楼
    引用 218hty 2011/3/11 15:00:06 发表于8楼的内容
  • yangfan19992001
    yangfan19992001   |   当前状态:在线
    总积分:95  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-21
    yangfan19992001   发表于 2011/10/3 1:24:04
    这些都是最基本的啦
    9楼 回复本楼
    引用 yangfan19992001 2011/10/3 1:24:04 发表于9楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21359  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/10/3 9:56:44
    基本的东西,大家还是比较认可的。
    10楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/10/3 9:56:44 发表于10楼的内容
  • 947164800
    947164800   |   当前状态:在线
    总积分:207  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-05
    947164800   发表于 2012/2/18 10:27:36
    11楼 回复本楼
    引用 947164800 2012/2/18 10:27:36 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
