hengzhiyb163 | 当前状态:在线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-24
横河电磁流量计AXF/SE/AE
hengzhiyb163 发表于 2011/3/2 15:20:23 616 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
横河电磁流量计
上海横智机电有限公司供应YOKOGAWA日本横河流量计!优价供应日本横河涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、质量流量计,EJA压力变送器,霍尼韦尔全系列变送器、罗斯蒙特全系列变送器 BT200手操器 HART475手操器等,我们始终坚持“质量第一、用户至上、公平合理、互惠互利”的合作原则,努力为广大客户
提供优质的产品及完善快捷的售后服务. 欢迎来电咨询!
产品简介
横河AXF电磁流量计是一种设计先进的电磁流量计,它是由现在已经使用并经现场考验的 ADMAG 系列改进而来的, ADMAG AXF 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线,ADMAG AXF 采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,有 PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择,因此,电磁流量计应用范围十分广泛。
概 述
? AXF系列电磁流量计是基于数十年现场实践经验研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。
可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。
AXF系列采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用所新增的“增强型双频励磁 法”,提高了系统稳定性和响应的高速性。
注:“双频励磁法”是横河电机株式会社的专用技术。
? 特 点
? 使用方便
流体粘合度诊断
通过监控电极上绝缘介质的粘合度可以判断仪表是否需要进行维修。
由于采用了可更换电极,即使在严重粘合时,也可以很方便地从流量计上拆下电极进行清洗。
灵活的电气连接方向
在通用型和卫生型的使用现场,转换器或接线盒可以任意旋转,以改变电气连接的方向。
多功能清晰显示
指示器采用一个大的背光全点阵液晶显示屏,它可以用来进行各种显示。
指示器可以显示一到三行。发生警报时,指示器上会显示出具体的应急对策。
? “Easy Setup(快速设置)”参数使用频率最高的参数整合成一组,位于参数设置的最前面。
用户可以在不打开壳盖的情况下,使用红外开关进行参数设置。
? ■产品系列
两种精度等级
标准精度为0.35%,也有高精度等级(0.2%)。
超小尺寸法兰型
法兰尺寸可以从2.5 mm开始。
不同的卫生型连接
可以有不同的卫生型连接,例如三点压板、ISO、DIN和SMS。
? ■增强型性能和技术规格
增强型双频励磁法
对于恶劣状况,如混有高浓度泥浆或低电导率的流体,它可以实现高标准的稳定测量。
改进的最小电导率
电导率的下限是1μ S/cm。
高速脉冲输出
脉冲频率可以达到10000 pps(脉冲/秒),这样就可以参与高速应用,如进行短时间的批处理操作。
一体型流量计增加了更灵活的输入/输出功能
