您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 罗斯蒙特压力变送器3051
hengzhiyb163
hengzhiyb163   |   当前状态:在线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-24
罗斯蒙特压力变送器3051
hengzhiyb163  发表于 2011/3/2 15:26:50      534 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海横智机电有限公司供应YOKOGAWA日本横河流量计!优价供应日本横河涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、质量流量计,EJA压力变送器,霍尼韦尔全系列压力变送器,罗斯蒙特全系列压力变送器BT200手操器 HART475手操器等,我们始终坚持“质量第一、用户至上、公平合理、互惠互利”的合作原则,努力为广大客户提供优质的产品及完善快捷的售后服务. 欢迎来电咨询!
基本技术参数
            量程比: 100:1
              总体性能: 0.15% (基于参考精度、温度影响和静压影响的综合误差)
         稳定性:0.125% 、5年(在温度变化+/-28℃、静压<6.9Mpa实际工作条件下),  5   年不需调校
              动态性能: 最快响应时间0.1秒, 刷新速率大于20次/秒
品种齐全,适合各种不同需要
              微差压(25Pa)、高压(69Mpa)、 高真空(全焊接系统)、高过程温度(191℃)
              低功耗(<36mW)、多参数流量/液位(集差压、绝压、温度测量一体化)、
              现场总线、 现场控制。
3、 选型安装调试方便
              开创性的共面结构:同一台表可以适合垂直向上、向下和水平等各种安装方式
              不需考虑被测介质是气体、液体还是蒸汽
              选型容易安装方便,减少备件库存
              标准配置的外部零点和满度调整按钮: 既使在危险场合也运用自如
              先进的自诊断、故障报警和回路测试功能,便于设备维护,减少运行成本
4、 环境适应能力强
              超强抗雷击、抗潮湿、抗振动、抗电磁干扰、抗过压和抗环境温度变化能力;
              不锈钢全能安装支架和名牌。
5、 采用开放式HART通讯协议
               可用AMS设备管理系统实施远程在线管理
               也可以用世界通用的275型手持通讯器进行组态、测试
