您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 罗斯蒙特差压变送器3051
hengzhiyb163
hengzhiyb163   |   当前状态:在线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-24
罗斯蒙特差压变送器3051
hengzhiyb163  发表于 2011/3/2 15:27:58      590 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
3051S罗斯蒙特变送器
上海横智机电有限公司供应YOKOGAWA日本横河流量计!优价供应日本横河涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、质量流量计,EJA压力变送器,霍尼韦尔全系列压力变送器,罗斯蒙特全系列压力变送器BT200手操器 HART475手操器等,我们始终坚持“质量第一、用户至上、公平合理、互惠互利”的合作原则,努力为广大客户提供优质的产品及完善快捷的售后服务. 欢迎来电咨询!
同类产品性能最优,精度高达0.025%
         超级模块设计的3051S型变送器具备超常的产品性能。先进的土星(SaturnTM)传感器检测技术,        优化了产品性能,并扩大了自诊断能力。
?         工业中第一台提供流量百分比读数的流量变送器
    专利申请的独特生产技术和创新折仪表设计,令超级流量计实现了10倍的性能改进和宽泛的流量量程比。
?         在工业中首先实现在实际过程条件下保持10的稳定性
    将超级模块与单一电子板线路安置于全焊接真空密封的316L不锈钢体中,因而消除了湿度与现场恶劣环境的影响。
?         12年产品质量保证,实现了空前的可靠性
    最可靠的超级模块设计平台提供的12年的质量保证,进一步增强了仪表的安装性能和先进的诊断能力。
?         规格可变的超级模块设计平台
    用户化的性能、功能 、诊断和过程连接满足您期望的各种应用需要,为完整的压力 、流量和液位测量提供了解决方案。
?         先进的诊断
    3051S HART型和FF现场总线型仪表为强大的工厂管控网提供了最好的现场智能诊断,包括设计过程监测(SPM),变量日志和选进的过程预警,为防止非政党的工况出现提供了新的过程洞察能力。
?         1. 高性能:总体技术性能和可靠性是现在世界上最好的3051C系列变送器的2倍
? 精度: 0.065%/经典型, 0.04%/超级型,量程比200:1
? 10年的稳定性和12年的寿命保证期
? 总体性能: 0.15%/经典型 , 0.125%/超级型
   (在温度变化+/-28℃、相对湿度0-100%,静压6.9Mpa实际工作条件下包括了线性,迟滞性和重复性的精度)
? 稳定性:0.125%/5年/经典型 ,0.20%/10年/超级型
   (在温度变化+/-28℃、相对湿度0-100%,静压6.9Mpa实际工作条件下的稳定性),
? 动态性能: 最快响应时间0.1秒, 刷新速率大于22次/秒
?         2. 新特性New!
? 可扩展性 (Scalable)
 a. 电气连线(Housing):   可扩展为快速接头、PlantWeb 、普通接线合等
     b. 传感器      可由0.065%的经典型扩展为0.04%的超级型
     c. 过程连接    可扩展为一体化共面阀组和一体化流量计
      可直接连接阿牛巴流量计,1195小孔板,405P标准孔板等一次传感器
? 超级模块 (SuperModule)
    Saturn SensorTM土星传感器技术:双传感器技术极好地修正了过压和零漂的影响,
  传感器和单个高度集成的电路板密封在充满惰性气体的不锈钢腔体中,组成超级模块,提供了高度可靠性与稳定性.
? 丰富的输出信号:可选择4-20mA、HART协议数字信号、Foundation FieldBus 、 ProfiBus等,能满足各种需要。
? 远程Housing
    超级模块输出的高速数据总线可以让用户把电气接线合安装到任何合适的地点,
    彻底消除引压管引起的泄漏和测量误差,得到了最高的系统测量精度。同时方便了检修。
?         3. 品种齐全,选型安装调试方便,满足各种不同需要
? 超低微差压(12.5Pa),高压(69Mpa),高真空(全焊接系统),高过程温度(149℃和315℃/法兰),各种材质、形式的远传法兰
? 共面结构:同一台表可以适合垂直向上、向下和水平等各种安装方式。不需考虑被测介质是气体、液体还是蒸汽。
? 200:1 的量程比,选型容易。全部安装尺寸兼容普通的1151和3051C变送器,方便使用,大大减少备件库存
? 先进的自诊断、故障检测报警和回路测试功能,便于设备维护,减少运行成本.
?         4. 3051S的卓越性能为您提供:
? 传感器性能,过程连接,电气连接,输出信号是完全可以灵活选择来组合的形式,极大地方便了使用。
? 深具潜力和使用价值的技术平台:①压力,流量
