hengzhiyb163 | 当前状态:在线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-24
SE电磁流量计 横河
hengzhiyb163 发表于 2011/3/2 15:31:41 460 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
上海横智机电有限公司供应YOKOGAWA日本横河流量计!优价供应日本横河涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、质量流量计,EJA压力变送器,霍尼韦尔全系列压力变送器,罗斯蒙特全系列压力变送器BT200手操器 HART475手操器等,我们始终坚持“质量第一、用户至上、公平合理、互惠互利”的合作原则,努力为广大客户提供优质的产品及完善快捷的售后服务. 欢迎来电咨询!
ADMAG SE 是横河公司新开发的一种电磁流量计,它整体结构更加小巧,价格便宜,但其精确度 高,使用和维护方便,ADMAG SE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开,以便于接线。并且可带 BRAIN
基本技术规格
通径: 15,25,40,50,80,100,150,200 mm
·励磁方式: 脉冲 DC 励磁
·衬里: PFA 或 FEP
·电导率: 5 μs / cm
·流速范围: 0 ~ 10 m / s
·精确度: 指示值的 ±0.5 %
·重复性: 指示值 0.2 %
·介质温度: - 10 ~ + 130 ℃
·环境温度: - 20 ~ + 60 ℃
·电源电压: 220 VAC
·流体压力: - 0.1 ~ 4.0 Mpa
·输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警
·通信: ( 可选择 ) BRAIN 通信
·功耗: 10 W ( 包括传感器和转换器 )
·可提供一般型和隔爆型
基本性能指标
精确度: ±0.5 %
· 绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ
· 在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ
·绝缘强度: 1500 V AC ( 电源与接地端之间耐 1 分钟 )
· 安全所需的标准: IEC 1010 , EN61010
