您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » AE横河电磁流量计
hengzhiyb163
hengzhiyb163   |   当前状态:在线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-24
AE横河电磁流量计
hengzhiyb163  发表于 2011/3/2 15:32:13      525 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
AE电磁
ADMAG AE 是一种设计先进的电磁流量计,它是由现在已经使用并经现场考验的 ADMAG 系列改进而来的, ADMAG AE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线,ADMAG AE 采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,有 PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择,因此,电磁流量计应用范围十分广泛。
基本技术规格
通径: 2.5,5,10,15,25,40,50,80,100,150,200 mm
励磁方式: 双频励磁
电导率: 通径 15 mm 以上 5 μs / cm
通径 2.5 ~ 10 mm 20 μs / cm
流速范围: 0 ~ 10 m / s
精确度: 指示值的 ±0.5 % ( 1.0 % 可选 )
重复性: 指示值 0.1 %
介质温度: - 10 ~ + 180 ℃
环境温度: - 20 ~ + 60 ℃
电源电压: 220 VAC 或 24 VDC
流体压力: - 0.1 ~ 4 Mpa
输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警
通信: BRAIN 通信
可提供一般型和隔爆型
基本性能指标
精确度: ±0.5 % ( ±1.0 % 可选 )
重复性: 0.1 %
功耗: 14 W ( 包括传感器和转换器 )
绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
                  在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
绝缘强度: 1500 V AC ( 电
