您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机在海拔超1000米时为什么要考虑降低容量使用?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508  发表于 2011/3/3 9:48:34      4660 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
在电气设备使用说明书中都有:电动机使用海拔不超1000米,低压电器不超2000米。如果非要在超海拔高度环境中应用,一定要考虑容量问题。
大家分析分析,高海拔对电动机和电器的影响主要因素是什么?为什么一定要注明海拔这一条件呢?我国地势超海拔区域很多。使用中不得不考虑。
希望大家积极探讨!
  • xmt_yll
    xmt_yll   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-03
    xmt_yll   发表于 2011/3/3 14:09:32
    没有做个测试的原因吧!!!
    引用 xmt_yll 2011/3/3 14:09:32 发表于2楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/3/3 15:27:10
        海拔对电机的功率有较大影响。由于海拔增高,空气稀薄,会影响转子和定子间的导磁能力,直接降低电机的额定功率输出,导致电机带动负荷的能力减小。
        因此电动机在海拔超1000米时务须注重“降额使用”
    引用 ezcui 2011/3/3 15:27:10 发表于3楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/3/3 15:38:33
         海拔每升高100m,电气间隙和漏电距离的击穿强度将降0.5~1%。
         因此,将电器用于海拔高度超过2000m的场合时,必须增强电器的绝缘强度,即考虑对原电器“降额使用”
    引用 ezcui 2011/3/3 15:38:33 发表于4楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/4/7 16:21:01
    楼上的分析有道理。对于海拔的要求一般电器使用说明书中有提示。
    引用 lyc19730508 2011/4/7 16:21:01 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/4/12 22:47:07
    空气稀薄 散热本身会不好
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/4/12 22:47:07 发表于6楼的内容
