您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 腾控 T920 PLC在湖北某化工电石事业部的干灰散装机设备上的应用
steelen
steelen   |   当前状态:在线
总积分:522  2025年可用积分:21
最后登录时间: 2025-02-11
steelen  发表于 2011/3/4 10:40:08      1603 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在对于化工行业污染的问题越来越重视了,特别是大气污染特别严重,因此好多化工厂开始投入资金进行添加设备或进行设备升级以达到环保要求。怎么样使设备达到最高的使用效率的话,就得看它的控制系统是否能实时安全可靠的运行。鉴于以上及各方面综合意见我们决定对于除灰系统的干灰散装机的控制系统进行升级,把原来的继电-接触器控制改成由北京腾控的T920PLC来控制。
1.系统描述
  干灰散装机的老控制系统采用的是继电-接触器控制,有着接线复杂、故障点多、修改控制工艺麻烦等等问题,特别是把它集成到除灰系统控制的话很麻烦,需要敷设大量的电缆及桥架,而且现场环境恶劣、施工难度非常大。因此决定采用以太网通讯的方式。而北京腾控的T920PLC就很适合此场合的应用。
  T920PLC的技术参数:
  T-920可编程逻辑控制器是腾控T-900系列PLC其中一款产品,使用最大频率72MHz的ARM工业级CPU,外扩32M SDRAM和4M FLASH,嵌入式操作系统,1M用户程序存储区和100K用户数据存储区。编程软件使用KW MULTIPROG,通过以太网下载程序,另有2路RS232/485接口。T-920集成18路DI、12路DO、2路AI、2路高速脉冲计数、24VDC VOUT于一体。
1.1. 物理特性
  尺  寸: 169x134x63mm
  重  量: 0.5Kg
  安  装: 标准导轨安装或两个螺栓固定
  工作温度: -40ºC至85 ºC
1.2. 电源特性
1.3. 通信系统
1.4. 存储器特性
1.5. 常规特性
1.6. I/O特性
1.7. 高速脉冲计数
  输入电压大小影响最大计数频率,与额定电压的差越高,最大计数频率越小。
1.8. 数字量输入参数
  数字量输入为无源输入,可使用PLC内部隔离输出的24VDC。
1.9. 数字量输出参数
  数字量输出为继电器常开触点输出,继电器的触点是直接连接到输出端子的。
1.10. 模拟量输入参数
  模拟量输入2路每路都可通过硬件(跳线帽插上为电流方式)配置为电流/电压方式输入,CPU定时10ms采样一次。
2.系统构成
  STC-1 微型RTU在山东某地级市的热网监控系统项目中,一期工程60多个监控点已成功投运一年多,至今无一故障,STC-1 微型RTU高性能价格比赢得客户的好评,将为城市热网监控系统项目集成商提供一个理想的选择。
联系方式:
单  位:北京易控微网科技有限公司
地  址: 北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦三层 (紫竹桥东北角)
邮政编码: 100081
电  话: 86-10-68703790 68703791 68726710 68703353
传  真: 86-10-68726710
电子邮件:sales@tengcon.com
  采用T920PLC后,接线方便,修改控制工艺方便,特别是纳入集控系统通过以太网通讯实现的。和原来用桥架走电缆的方式相比的话,成本低廉,施工方便,数据传输更加实时可靠了。
3.结束语
  T920 型PLC在干灰散装机设备上的应用中,该台设备已成功投运了,至今无一故障。T920 型PLC高性能价格比赢得客户的好评,将为其它设备控制集成商提供一个理想的选择。
腾控 T920 PLC
  • steelen
    steelen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-02-11
    steelen   发表于 2011/3/4 10:42:54
    最好有一张现场的照片,就更理想了。
    非常好的应用!以太网真的是二三线地区民营企业工业PLC控制的首选数据传输网络!为什么?每年青鸟和CISCO等培训机构将培训出上百万懂得TCPIP设置的技术人员!
    这,就是最终战胜Hart和ProFibus的简单答案
    引用 steelen 2011/3/4 10:42:54 发表于2楼的内容
