您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 数字电路及其应用(六)
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
数字电路及其应用(六)
dqfxm2003  发表于 2005/12/13 22:45:05      1504 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
(3)显示器件。显示器件是图18(上期连载图)框图电路的末级电路,是将输入数码还原成数字(这里是十进制)的。显示器件有多种类型,各有特点,应按使用的场所选购。液晶显示器亮度不高但耗电小;荧光数码管亮度一般,耗电亦小,但工作电压较高(阳极电压12V、20V两种);LED数码管亮度高,售价低但耗电较高(指笔段耗电约10mA)。这里主要介绍LED数码管显示器。   市售的LED数码显示器其品种很多,以WD系列为例,其数显器的位数有一位、二位、三位和四位的;每位的外形尺寸和显示的颜色也有多种,如:红、绿、黄、橙等。这里以WD50系列为例说明其特点和用途。其外形尺寸如图19所示,主要参数如下:正向电压1.6V~2.2V;功耗≤400mW,工作电流≤10mA;发光强度IV由具体型号而定,如WD506C(橙色)的IV为4500μcd、WD508C(红色超高亮)IV为13000μcd(工作电流10mA的测试条件)。   一位的LED数码显示器,其内部结构如图20所示,显示字时其笔段是些发光二极管,它们工作时可分共阳极(连接)如图20的(b)和共阴极(连接)如图20(a)两种。WD506A是共阳连接、WD506C是共阴极连接,其发光笔段引脚如图21所示。   引脚按顶视图的1脚起,顺时针读数,其中5脚为小数点显示位DP,若不用可不连接。由于显示器的笔段数字是7段组成的(不计小数点),所以常称他们为LED 7段数码显示器。   (4)BCD—锁存/7段译码/驱动器。数码显示器与配套的驱动器集成器件一起工作。这些驱动器常称BCD-7段译码器。不同的显示器配用相应的驱动器件,如CD4055专配液晶显示用的。CD4547是BCD-7段译码大电流驱动器,这些都属于BCD-7段译码器。图18中配LED的驱动器,是用CD4543集成器件,该器件是一种可驱动LED的,也可驱动LCD的7段译码器。用CD4543驱动LED时的配接电路如图22所示。图中R1~R7是LED的限流电阻。
