匿名 发表于 2006/12/6 11:06:13
对于你的问题,0-50Hz范围,恒转矩控制,电机电流应该保持42.6A极限特性;50-100Hz范围,电机的电流应该随着电机的转速升高而下降,在这个范围,电机的功率应该保持恒定,电流则为非线性的下降。所以,你的认为是对的。这里指的是电机的外特性(22kW电机极限能力)。2楼 回复本楼电机在0-50Hz以内恒转矩特性,50-100Hz恒功率特性,不仅要取决于电机的能力,还要取决变频器的数学模型建立。电机理论上能实现的特性,实际中未必就能实现。比如,有的电机恒功率特性很差,达不到指标,或者恒转矩特性很差,很难达到额定转矩恒定;再比如,变频器,有些变频器(旧型号的),不能矢量控制,那么,就实现不了上述的特性。v/f控制肯定是不行的,这种调节特性恒转矩和恒功率都不是自动保证的,体现的是电机的自然控制特性。
引用 匿名 2006/12/6 11:06:13 发表于2楼的内容
匿名 发表于 2006/12/15 16:49:44
你好,你要使电机工作在恒功率特性在变频器中需要进行设定为恒功率才行,也就是你在变频器设定时要设定做二级,一级为恒转矩的,另一级为恒功率的才行啊,另外根据经验,分界点要比50HZ略放小一点。不知你用的是什么变频器。3楼 回复本楼
引用 匿名 2006/12/15 16:49:44 发表于3楼的内容
