您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 工业以太网和现场总线不是一回事吗?
cicala
cicala   |   当前状态:离线
总积分:73  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
工业以太网和现场总线不是一回事吗?
cicala  发表于 2007/3/22 15:51:32    精华  2646 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
        我从来没接触过工业以太网和现场总线,在我想来这两个东东应该是很接近的吧。为什么控制工程却搞了两个论坛。我一直只接触PLC和人机,觉得工业网络和现场总线是比较高深的东西,但最其码做为工控人应该对这两个概念应该了解一下吧。因此想请论坛内高手和专家们对这两个概念进行一个比较和规纳,也让我这等后学末进者了解一二。
  • 一条游鱼
    一条游鱼   |   当前状态:离线
    总积分:922  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-28
    一条游鱼   发表于 2006/12/6 10:45:08
    所谓现场总线,是指安装在制造或过程区域的现场装置之间、以及现场装置与控制室内的自动控制装置之间的开放式、数字化、串行和多点通信的数据总线。
    20世纪80年代中期产生的现场总线,将智能现场设备和自动化系统以全数字式、双向传输、多分支结构的通信控制网络连接,使工业控制系统向分散化、网络化和智能化发展成为可能,使工业控制系统的体系结构和功能结构产生重大变革。现场总线国际标准IEC—61158经过多年的争论和斗争后,放弃了其制定单一现场总线标准的初衷,最终发布了包括8种(第三版修订后增加了两种类型,而成为10种类型)类型总线的国际标准。这说明各大总线各具特点、不可互相替代的局面得到世界工控界的认可。但另一方面,随着互联网技术的发展,广大工控专家、制造商和用户也逐渐认识到,现场总线之所以没有能实现统一,除了它们的技术特色和背后支持的公司间的利益冲突外,还因为现场总线发展过程中,过多地强调了自动化网络的特殊性,忽视了信息技术的发展成果,致使现场总线技术、产品和应用发展缓慢。与此同时,垄断了办公自动化领域信息网络通信的以太网技术,由于其诸多优点,无论是大型跨国企业还是中小型自动化企业,都在过程控制领域管理层和控制层等中上层得到广泛应用。在工业控制领域中,随着控制系统规模的不断增大,被控对象、测控装置等物理设备地域分散性也越来越明显,集中控制系统已经不能满足发展的要求。由于现场总线技术标准IEC—61158出台,实质上并没有真正统一的技术标准,因此,世界各大工控厂商纷纷寻找其他途径以求解决扩展性和兼容性的问题,于是目前在信息网络中广泛应用的以太网成为首先选取的目标。
    工业以太网一般是指在技术上与商业以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性等方面能够满足工业现场的需要,也就是满足环境性、可靠性、安全性以及安装方便等要求的以太网。以太网是按IEEE802.3标准的规定,采用带冲突检测的载波侦听多路访问方法(CSMA/CD)对共享媒体进行访问的一种局域网。其协议对应于ISO/OSI七层参考模型中的物理层和数据链路层,以太网的传输介质为同轴电缆、双绞线、光纤等,采用总线型或星型拓扑结构,传输速率为10Mbps,100Mbps,1000Mbps或更高。在办公和商业领域,以太网是最常用的通信网络,近几年来,随着以太网技术的快速发展,以太网技术已开始广泛应用于工业控制领域,它是现代自动控制技术和信息网络技术相结合的产物,是下一代自动化设备的标志性技术,是改造传统工业的有力工具,同时也是信息化带动工业化的重点方向。
    所以,如今以科动公司为代表的众多厂家纷纷宣布工业以太网是下一代现在总线。
    引用 一条游鱼 2006/12/6 10:45:08 发表于2楼的内容
  • zhuxw
    zhuxw   |   当前状态:离线
    总积分:327  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-25
    zhuxw   发表于 2006/12/8 14:05:04
    不知道主编为什么这样分。
    引用 zhuxw 2006/12/8 14:05:04 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2024年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/12/11 11:47:31
    分出来是有道理的了
    引用 匿名 2006/12/11 11:47:31 发表于4楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2006/12/24 16:28:20
    我也觉得两者不一样
    引用 blue520 2006/12/24 16:28:20 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2024年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/11 20:06:41
    中控已经开始做工业以太网的工程试验
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/1/11 20:06:41 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2024年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/15 23:33:43
    以太网是一种介质,其速度快,应用广泛为优势。很早以前就有将以太网用作现场总线的做法,然而,以太网的资源得不到有效的利用,速度快但传输效率低下,不可靠等特点并不适合现场的应用要求。但是,目前通过对以太网协议的修改,有些方案大大改善了以太网的缺点,如通过修改分布式报文结构和传输方式,使以太网的高速率传输得到充分应用,拓扑结构更为灵活,方便现场布线,通过设立专用通道保证实时性,达到微秒级的循环时间,完全利用PC控制中PC资源。另外,随着PC技术和IT的发展,以太网物理层的很多通用部件成本越来越低。以更低的价格和更高的效率,满足现场的诸多应用。何乐而不为呢?但是,好像目前国内的以太网的应用都停留在交换机上,其不是协议....其实经过修改的以太网解决方案已经大大改善了大家讨论的以太网的劣势。beckhoff公司北京的免费培训好像有介绍其推崇的EtherCAT以太网现场总线的方案,大家可以报名去听听。
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/15 23:33:43 发表于7楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/16 1:18:15
    8楼 回复本楼
    引用 JNZHLF 2007/3/16 1:18:15 发表于8楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/22 15:51:32
    用于范围不一样
    9楼 回复本楼
    引用 phjxx 2007/3/22 15:51:32 发表于9楼的内容
