您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » unipulse F370图形数字显示器
unipulse
unipulse   |   当前状态:离线
总积分:75  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-02-28
unipulse  发表于 2007/3/5 14:10:56      1475 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
F370图形数字显示器是日本Unipulse公司依托其强大的计算机技术开发的新一代多功能仪表,适用于力、压力、扭矩等物理量的测量。
F370图形数字显示器采用彩色LCD触摸显示屏,所有功能参数均配有提示说明并可通过触摸屏直接输入或修改,操作极为方便。另外,它还具有如下特点:
2000次/秒高速A/D转换和数字处理能力
高精度:非线性 ≤ 0.02%FS±1个字
          高稳定性:可进行模拟及数字滤波。
      可利用传感器输出信号进行快 速等价标定。
          可记忆四路标定值,便于连接不同的传感器。
          具备强大的数据保持功能。
          具备实时波形显示/保持功能。
      显示亮度及显示速率可根据使用场合 进行调整。
          可选配BCD输出、串行RS-232C或RS-485通讯、D/A转换输出 接口扩展功能。
 应用说明:
  F370可用于保持显示峰值、谷值、峰―峰值、相对最大∕最小值、拐点值等数据。
  F370带有继电器,可输出HH、Hi/Lo、LL限设定值。
  选配D/A转换接口后,F370可输出标准模拟量(0 ~ 10V,4 ~ 20mA)信号。
 技术参数:
  激励电压:2.5V,5V,10V三档可调。最多可接四只350Ω阻值的传感器。
  传感器输入灵敏度范围:0.5 ~ 3.0 mV / V;实际模拟信号输入范围-3.0~3.0 mV / V
  工作电源: 100 ~ 220 V AC ( 50 / 60 Hz )
 工作环境: - 10 ℃ ~ + 40 ℃ (湿度小于80%)
 外观尺寸: 宽100×高96, 上架安装尺寸:宽91×高91×深143,
 面板开口尺寸:92+0.8×92+0.8
 单位:mm
  • unipulse
    unipulse   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-02-28
    unipulse   发表于 2007/2/28 14:49:39
    UNIPULSE青岛汉威,顾晓奎13808957418,产品选型专家,称重测力仪表传感器等,系日本UNIPULSE授权中国区域代理,主要产品有称重控制仪表:F800、F701/701C、F805、F850、F600、F741M/F750、F156/7/8/9;测力控制仪表:F370/371、F340A、F320、F390、F395、F480;称重测力数据处理器;其他专用配件。
    引用 unipulse 2007/2/28 14:49:39 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/1 0:23:39
    引用 JNZHLF 2007/3/1 0:23:39 发表于3楼的内容
  • unipulse
    unipulse   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-02-28
    引用 unipulse 2007/3/5 14:10:56 发表于4楼的内容
