您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器的故障检测与保护电路
hh_clei
hh_clei   |   当前状态:在线
总积分:1314  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-30
变频器的故障检测与保护电路
hh_clei  发表于 2011/3/8 23:09:52      1367 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器电路中林林总总的各种故障检修电路,只有一个指向和目的--在变频器面临异常工作状态时,采取停机或其它保护措施,尽最大可能保护IGBT模块的安全。
  究竟有哪些因素会影响乃至危及IGBT模块的安全呢?
  1、电压因素:
  (1)IGBT模块的供电电压过高时,将超出其安全工作范围,导致其击穿损坏;
  (2)供电电压过低时,使负载能力不足,运行电流加大,运行电机易产生堵转现象,危及IGBT模块的安全;
  (3)供电电压波动,如直流回路滤波(储能)电容的失容等,会引起浪涌电流及尖峰电压的产生,对IGBT模块的安全运行产生威胁;
  (4)IGBT的控制电压--驱动电压低落时,会导致IGBT的欠激励,导通内阻变大,功耗与温度上升,易于损坏IGBT模块。
