您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 绝对值旋编,与增量式旋编什么区别
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
绝对值旋编,与增量式旋编什么区别
218hty  发表于 2006/12/9 23:02:43      1725 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    增量型编码器一般都是集电极开路输出,电压输出,或线性输出,输出的是A,B,Z相脉冲等,一般如果不用断电后仍要记录位置的场合都可以用增量型编码器,增量型编码器可以接入到到高数计数功能的PLC,也可以接到常用的计数器
绝对型编码器输出的是二进制码或格雷码等,即使是断电后也能记录下当前的位置.绝对值编码器需要接入例如CQM1H-ABB21这个绝对值编码器接口板,普通PLC的高数计数器不能接绝对值编码器.或者如果动作频率不是很高的话,并且电压符合规格,那绝对值编码器也可以接入PLC的普通输入点,通过程序里面按照编码器输出码的规格进行编程设置,也可以使用
  • 摄像机
    摄像机   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-08-31
    摄像机   发表于 2006/12/9 23:02:43
    其实现在的绝对值编码器已经改进了很多,格雷码输出的用起来太麻烦,还要用程序进行解码,变为我们可以使用方便的二进制码,这样相对来说就复杂了,现在使用较多的为二进制输出,当然也有可以直接接到网络上面,比如有PROFIBUS-DP协议的,也有DEVICENET协议的,等等,很直接也很方便
    引用 摄像机 2006/12/9 23:02:43 发表于2楼的内容
  • 午夜茶香
    午夜茶香   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    午夜茶香   发表于 2006/12/12 19:18:09
    增量式编码器也可当绝对式编码器的。对于机床来说是可以的,用过吗?
    引用 午夜茶香 2006/12/12 19:18:09 发表于3楼的内容
