您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 轻松一下:一道有趣的IQ题
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
轻松一下:一道有趣的IQ题
birdoo_ivy  发表于 2006/12/8 14:32:15      2464 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
题目:
已知两个数字为1~30之间的数字,甲知道两数之和,乙知道两数之积,甲问乙:“你知道是哪两个数吗?”乙说:“不知道”。乙问甲:“你知道是哪两个数吗?”甲说:“也不知道”。于是,乙说:“那我知道了”,随后甲也说:“那我也知道了”,这两个数是什么?
推理1:
1和4 或者1和7
允许两数重复的情况下
答案为x=1,y=4;甲知道和A=x+y=5,乙知道积B=x*y=4
不允许两数重复的情况下有两种答案
答案1:为x=1,y=6;甲知道和A=x+y=7,乙知道积B=x*y=6
答案2:为x=1,y=8;甲知道和A=x+y=9,乙知道积B=x*y=8
解:
设这两个数为x,y.
甲知道两数之和 A="x"+y;
乙知道两数之积 B="x"*y;
该题分两种情况 :
允许重复, 有(1 <= x <= y <= 30);
不允许重复,有(1 <= x < y <= 30);
当不允许重复,即(1 <= x < y <= 30);
1)由题设条件:乙不知道答案
<=> B="x"*y 解不唯一
=> B="x"*y 为非质数
又∵ x ≠ y
∴ B ≠ k*k (其中k∈N)
结论(推论1):
B=x*y 非质数且 B ≠ k*k (其中k∈N)
即:B ∈(6,8,10,12,14,15,18,20...)
证明过程略。
2)由题设条件:甲不知道答案
<=> A="x"+y 解不唯一
=> A >= 5;
分两种情况:
A=5,A=6时x,y有双解
A>=7 时x,y有三重及三重以上解
假设 A="x"+y=5
则有双解
x1=1,y1=4;
x2=2,y2=3
代入公式B=x*y:
B1=x1*y1=1*4=4;(不满足推论1,舍去)
B2=x2*y2=2*3=6;
得到唯一解x=2,y=3即甲知道答案。
与题设条件:"甲不知道答案"相矛盾 ,
故假设不成立,A=x+y≠5
假设 A="x"+y=6
则有双解。
x1=1,y1=5;
x2=2,y2=4
代入公式B=x*y:
B1=x1*y1=1*5=5;(不满足推论1,舍去)
B2=x2*y2=2*4=8;
得到唯一解x=2,y=4
即甲知道答案
与题设条件:"甲不知道答案"相矛盾
故假设不成立,A=x+y≠6
当A>=7时
∵ x,y的解至少存在两种满足推论1的解
B1=x1*y1=2*(A-2)
B2=x2*y2=3*(A-3)
∴ 符合条件
结论(推论2):A >= 7
3)由题设条件:乙说"那我知道了"
=>乙通过已知条件B=x*y及推论(1)(2)可以得出唯一解
即:
A=x+y, A >= 7
B=x*y, B ∈(6,8,10,12,14,15,16,18,20...)
1 <= x < y <= 30
x,y存在唯一解
当 B="6" 时:有两组解
x1=1,y1=6
x2=2,y2=3 (∵ x2+y2=2+3=5 < 7∴不合题意,舍去)
得到唯一解 x="1",y=6
当 B="8" 时:有两组解
x1=1,y1=8
x2=2,y2=4 (∵ x2+y2=2+4=6 < 7∴不合题意,舍去)
得到唯一解 x="1",y=8
当 B>8 时:容易证明均为多重解
结论:
当B=6时有唯一解 x="1",y=6当B=8时有唯一解 x="1",y=8
4)由题设条件:甲说"那我也知道了"
=> 甲通过已知条件A=x+y及推论(3)可以得出唯一解
综上所述,原题所求有两组解:
x1=1,y1=6
x2=1,y2=8
当x<=y时,有(1 <= x <= y <= 30);
同理可得唯一解 x="1",y=4
推理2:
由乙开始推理:2*2=4或1*4=4 假设是2和2的话,甲所得的数是4,那么甲就会想“2+2=4, 1+3=4,那么他(乙)就会认为我所的数是3或4,如果是3的话,那么我(甲)就知道结果 1*3=3,现在他(乙)不知道,那么只能是2*2=4,相信他(乙)现在也得出了这个结果。可是他(乙)还要反问我(甲)知不知道,那么就是说2*2=4这个结果不成立,那么只能是1*4=4
以下用VB .NET实现:
    Dim NUM, SUM, PRODUCT As Int32
    Dim Product1()() As Int32
    Dim i, m, n, Sum1(3)() As Int32
    Private Sub MyMain()
        Product1 = Nothing
        NUM = CInt(Me.TextBox1.Text)
        GetSum1()
        GetProduct1()
        For m = 1 To NUM
            For n = m To NUM
                If SumOnly(m, n) Or ProductOnly(m, n) Then GoTo NextItem '不好意思用了个GOTO
                SUM = m + n
                PRODUCT = m * n
                '甲的和产生的积中最多有(n -2)个是唯一积
                If SUMtoPRODUCT_N_2(SUM) < 2 Then GoTo NextItem
                '乙的积产生的和中有且只有一个满足1、不是唯一和 2、和产生的积中最多有(n -2)个是唯一积
                '并且其余的和均满足 1、不是唯一和 2、有n-1个唯一积
                If PROCUCTtoSUM(PRODUCT) Then
                    MsgBox(m.ToString() & "  " & n.ToString())
                End If
NextItem:   Next
        Next
    End Sub
    Private Sub GetSum1()
        '产生唯一和并保存在数组中
        ReDim Sum1(0)(1)
        Sum1(0)(0) = 1
        Sum1(0)(1) = 1
        ReDim Sum1(1)(1)
        Sum1(1)(0) = 1
        Sum1(1)(1) = 2
        ReDim Sum1(2)(1)
        Sum1(2)(0) = NUM - 1
        Sum1(2)(1) = NUM
        ReDim Sum1(3)(1)
        Sum1(3)(0) = NUM
        Sum1(3)(1) = NUM
    End Sub
    Private Function SumOnly(ByVal N1 As Int32, ByVal N2 As Int32) As Boolean
        '判断是否为唯一和
        Dim i As Int32
        For i = 0 To 3
            If N1 = Sum1(i)(0) AndAlso N2 = Sum1(i)(1) Then Return True
        Next
        Return False
    End Function
    Private Sub GetProduct1()
        '产生唯一积并保存在数组中
        Dim tmp(NUM * NUM)() As Int32
        For m = 1 To NUM '????????????????
            For n = m To NUM  '??????????????
                Dim meme() As Int32 = tmp(m * n)
                If meme Is Nothing Then
                    ReDim meme(2)
                Else
                    ReDim Preserve meme(meme.Length + 1)
                End If
                meme(meme.Length - 1) = m
                meme(meme.Length - 2) = n
                meme(0) += 1
                tmp(m * n) = meme
                meme = Nothing
            Next
        Next
        For i = 1 To NUM * NUM
            If Not tmp(i) Is Nothing AndAlso tmp(i)(0) = 1 Then
                For m = 1 To tmp(i).GetUpperBound(0) Step 2
                    If Product1 Is Nothing Then
                        ReDim Product1(0)
                        ReDim Product1(0)(1)
                    Else
                        ReDim Preserve Product1(Product1.Length)
                        ReDim Product1(Product1.Length - 1)(1)
                    End If
                    Product1(Product1.Length - 1)(0) = tmp(i)(m)
                    Product1(Product1.Length - 1)(1) = tmp(i)(m + 1)
                Next
            End If
        Next
    End Sub
    Private Function ProductOnly(ByVal N1 As Int32, ByVal N2 As Int32) As Boolean
        '判断是否为唯一积
        Dim i As Int32
        For i = 0 To Product1.GetUpperBound(0)
            If N1 = Product1(i)(1) AndAlso N2 = Product1(i)(0) Then Return True
            If N1 = Product1(i)(0) AndAlso N2 = Product1(i)(1) Then Return True
        Next
        Return False
    End Function
    Private Function SUMtoPRODUCT_N_2(ByVal SUM As Int32) As Int32
        Dim n As Int32 = CInt(SUM / 2 - 0.2)
        Dim i, m As Int32
        For i = 1 To n
            If ProductOnly(i, SUM - i) Then m += 1
        Next
        Return n - m
    End Function
    Private Function PROCUCTtoSUM(ByVal PRODUCT As Int32) As Boolean
        Dim tmp()(), i, m, n As Int32
        '1、分解积看能产生多少个和
        For i = 1 To CInt(Math.Sqrt(PRODUCT) - 0.4)
            If PRODUCT Mod i = 0 Then
                If tmp Is Nothing Then
                    ReDim tmp(0)
                    ReDim tmp(0)(2)
                Else
                    ReDim Preserve tmp(tmp.Length)
                    ReDim Preserve tmp(tmp.Length - 1)(2)
                End If
                tmp(tmp.Length - 1)(2) = PRODUCT / i
                tmp(tmp.Length - 1)(1) = i
                If Not SumOnly(tmp(tmp.Length - 1)(1), tmp(tmp.Length - 1)(2)) And SUMtoPRODUCT_N_2(i + PRODUCT / i) >= 2 Then
                    '和不为唯一和,且和产生的积中支多有n-2个是唯一积
                    tmp(tmp.Length - 1)(0) = 1
                End If
                If SumOnly(tmp(tmp.Length - 1)(1), tmp(tmp.Length - 1)(2)) Then
                    '唯一和
                    tmp(tmp.Length - 1)(0) = 3
                End If
                If Not SumOnly(tmp(tmp.Length - 1)(1), tmp(tmp.Length - 1)(2)) And SUMtoPRODUCT_N_2(i + PRODUCT / i) = 1 Then
                    '不是唯一和,但是有n-1个唯一积
                    tmp(tmp.Length - 1)(0) = 2
                End If
            End If
        Next
        Dim count As Int32 = 0
        For i = 0 To tmp.Length - 1
            If tmp(i)(0) = 0 Then Return False
            If tmp(i)(0) = 1 Then count += 1
        Next
        If count <> 1 Then Return False
        Return True
    End Function
