您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 户外查询触摸屏的选择
mandy
mandy   |   当前状态:离线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
户外查询触摸屏的选择
mandy  发表于 2007/1/13 14:13:14      1814 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
    随着中国政府电子化、信息化的迅速发展,各类电子信息服务系统如雨后春笋般设置在城市的各个信息汇聚点,在商场、机场、车站、展览会、政务公开等信息点建立同时,更多的城市通、自助信息查询系统更多地需要在户外设立自助电子服务系统,以方面日常生活和普通百姓的需求。已经建立和实施的如数字北京、数字青岛、数字上海、上海付费通、成都通等各种信息港项目。随着信息化的迅速发展,更多的户外和半户外的查询终端的市场需求,正在迅速扩大中。
    完全服务于户外的自助查询终端,由于使用环境和使用者的特性,对终端设备提出严格的要求。在计算机及有关外部设备部分,必须可以承受高低温度的变化,承受恶意的破坏,同时,必须可以实现最低的维护成本。
    户外查询和服务的营业特点,和完全未知人群使用和安全的考量,使得户外服务终端对触摸屏选择,变得要求更加苛刻。以目前技术,适应于金融服务的触摸屏幕的最佳选择依次是电容感应触摸屏、红外线触摸屏、五防型表面声波屏和防暴表面声波屏。其它完全应用在室内和有保安干预的场所的设备,也采用五线电阻触摸屏方案。
    电容感应触摸屏
    是目前唯一可以达到防刮、防暴性能后,可以完全实现防水、防尘、防污染的触摸产品。完全可以使用于户外和半户外的特殊环境应用中,在除戴手套无法使用的前期下,基本满足自动服务的全部需求。
    红外线触摸屏
    是同样目前户外自助服务中,应用广泛的产品。红外线产品,在防刮、防暴性能上,具有比电容屏更加优越的性能;但在彻底防水、防尘性能上,性能弱于电容和电阻产品。因为下大雨或大量污染积聚时,仍然会影响红外线屏幕的正常运行。但是,在清楚污染后,系统会立即恢复运行。
    五防型表面声波触摸屏
    是Onetouch 全球首创的五个级别防护型的表面声波触摸屏。由于表面声波触摸屏的技术特性,对于灰尘和水以及污染的防护是最弱的。Onetouch以独创的ABS塑料模具结构建立的防护体系,通过特殊的导波材料对防护模具进行密封,可以实现液体完全浸泡100小时不侵入,有效地防止了液体和灰尘聚集对触摸屏造成的影响,使触摸屏幕在清洁后,可以立即恢复应用。但是,五防屏幕的防护是容器式的防护方式,当下雨或污染大量聚集时,触摸屏幕的正常操作仍然会受到影响。
    防暴表面声波屏
    是同样目前户外自助服务中,应用广泛的产品。该产品在在防刮、防暴性能上,具有比电容屏更加优越的性能;但在彻底防水、防尘性能上,明显弱于电容和电阻产品。设备制造商可以采用防尘条密封的方式,实现屏幕的适度防尘和轻微防水功能。因为下大雨或大量污染积聚时,仍然会影响红外线屏幕的正常运行。但是,在清楚污染后,系统会立即恢复运行。
    在材料科技和触摸技术没有发展出全新产品的当前,不同的应用场所,和不同的应用人群,是采用哪种触摸技术产品的最有利依据,所以,产品的应用和选择是与客户的使用环境、应用要求有最直接的关系。
  3]智能仪表人机界面的软件自动生成系统
    设计了一种基于图形LCD显示模块的智能仪表人机界面的软件自动生成系统。从智能仪表和液晶显示器的发展趋势和需求人手,通过对现有智能仪表的界面分析。完成了Pc机上组态式人机界面编辑平台的设计和开发,并且解决了代码的自动生成与转换问题。其目的是为各种智能仪表人机界面软件的设计与开发提供一种自动生成工具,缩短仪表产品的开发周期。
    随着计算机技术的发展,基于微处理器的智能仪表已成为仪表的主体。而越来越多的智能仪表采用图形点阵液晶模块后,提供了丰富灵活的显示内容,更符合人性化的特点。
    智能仪表的功能是否强大、用户操作性是否方便,都必须通过界面友好的外观和可操作性来体现。
    可见,人机界面是智能仪表开发中的主要环节,在开发的工作量中占了很大的比例。现有技术中智能仪表人机界面一般由液晶显示器和微处理器组成。目前,已有很多文献对液晶显示技术、图形用户界面设计和软件自动生成系统作了研究。
    智能仪表种类繁多,显示操作界面的具体内容各不相同,但都具有基本相同的形式。因此,设计一个通用的编辑平台可以避免智能仪表的重复开发,节省人力、物力。
