您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高温熔体压力传感器应用
zhyq2011
zhyq2011   |   当前状态:在线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-19
高温熔体压力传感器应用
zhyq2011  发表于 2011/3/14 21:54:33      1707 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
高温熔体压力传感器应用
      高温熔体压力传感器应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
高温熔体压力传感器选择常识:
(1) 测量的是何种压力。一般您需要的高温熔体传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。所有的传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。您在选择传感器的时候需要在系统性能与传感器寿命之间找到一个折中的解决方案。
(2) 所测量的介质。在选择高温熔体压力传感器时需要考虑的关键因素是所测量的介质。在压力头上是否会是粘性液体或者浆状物质?与传感器接触的是否是溶解性或者腐蚀性介质还是干净干燥的空气?这个问题决定了是否需要冲击模片以及使用什么材料与介质接触。
(3) 需要达到什么样的精度。精确度是制造商们用来描述传感器输出误差常用的一个术语,拥有更高精确度的高温熔体压力传感器的成本会更高,那么您的系统真的需要这么高的精确度吗?使用高精确度传感器和低分辨率仪器组成的系统其实是一种低效率的解决方案。
(4) 此高温熔体压力传感器的耐温性、互换性、时间稳定性和坚固程度
(5) 此高温熔体压力传感器使用何种输出,需要的激励电压,以及怎样将传感器连接到自己的电气系统中
高温熔体压力传感器发展方向
(1) 向高精度发展
(2) 向高可靠性、宽温度范围发展
(3) 向微型化发展
(4) 向微功耗及无源化发展
(5) 向智能化数字化发展
      高温熔体压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主 要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
  我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定 方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回 到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓 的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。
  高温熔体压力传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石 英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范 围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温 就是所谓的 “ 居里点 ” )。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比 较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度 和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人 造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。
  在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、 PZT 、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。
  压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过 外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是 这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
   高温熔体压力传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种 常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电 式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛 的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发 动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮 子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压 力,也可以用来测量微小的压力。
      高温熔体压力传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电 传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。 除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变 式传感器等,这些不同的高温熔体压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够 发挥它们独特的用途。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/3/14 22:24:39
    可惜国产的高温熔体压力传感器太差了,我们试过压力很不稳定。但进口的又太贵了,塑料机械上用的,一个一万多元。真叫贵呀!
    引用 hege377 2011/3/14 22:24:39 发表于2楼的内容
  • lecom021
    lecom021   |   当前状态:在线
    总积分:103  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-04-12
    lecom021   发表于 2011/4/12 17:28:06
    要想价格优惠,请到传奇商务在线一站式工业电器采购平台,多品牌产品一级代理商,国产电器自有工厂生产。价格优惠,
    网址www.021le.com
    引用 lecom021 2011/4/12 17:28:06 发表于3楼的内容
