您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 对维也纳“Reichsbrücke”大桥的持久监控
alone8alone
alone8alone   |   当前状态:离线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
alone8alone  发表于 2007/9/28 16:56:21      1449 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1976年8月的一个星期天上午,维也纳的“Reichsbrücke”大桥因为自然频率的振动而倒塌了,这座桥建于1937年,至今只有39年时间。但是现在已经建成了一座新桥,是汽车和火车双层通道的,为了防止这种戏剧性的情况发生,必须在桥上安装一个能对大桥进行持久性监控的系统。
整个监控系统是由Gantner的合作公司Aplica开发的,以下四个要求使我们要使用e.bloxx模块:
1、    由于距离很长,信号很微弱(应力,温度,加速度),必须使用分散的测量单元
2、    同步的信号测量和采集以便能察觉信号之间的相互关系
3、    恶劣的环境条件和高度的可靠性
4、    测量12个加速度,4个应变计,6个温度的调理器
所有的信号模块通过远距离地连接到e.gate上,一个Linux服务器搜集所有的数据并把结果通过Internet传送到监控系统上。对于数据,那就是通过Aplica公司的软件Green  Node进行操作的。
由于所有的模块是通过LocalBus(本地总线)连接到e.gate的,并与仅仅20us的最大信号抖动发生同步,所以,赶开始时这个监控系统可以使用现场总线技术来实现。
更高级的桥梁工程请查看:www.reichsbruecke.net
潘国荣
宏科汽车技术研究中心
广州市黄石花园5区113号907室
邮编:510425
电话:020-86297980;36300019
E-mail:alone8alone@sina.com
传真:020-36300181
www.hkaco.com
Guorong Pan
Hong Ke Car Technology Co, Ltd
Room 907, No. 113, Part 5,Huangshi Garden,Guangzhou (510425), China
Tel:8620-36300019
Fax:8620-36300181
www.hkaco.com
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2006/12/19 19:55:08
    不错~!支持
    引用 马军成 2006/12/19 19:55:08 发表于2楼的内容
  • hkacolt
    hkacolt   |   当前状态:离线
    总积分:356  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-17
    hkacolt   发表于 2007/9/28 16:56:21
     Gantner介绍:
         德国Gantner(甘纳)仪器公司是世界上著名的电量、热量和机械量采集的专业公司,我们产品的精度、速度和灵活性在世界测试领域上拥有极高的
    口碑,特别是我们的产品采用模块化的设计思路,使得测试的硬件小巧玲珑,连线简单,而且采用了RS485和Profibus总线的通讯协议,使得系统使用起来
    十分方便,正是这样子很多世界知名的企业成为了我们的客户,是我们的质量让客户证明了我们的价值。
         公司的产品特别适用于发动机测试、零部件测试和过程监控领域,我们不止为您提供高速度和高精度的数据采集模块,而且还为您提供方便灵活的
    测试控制器,它是一种嵌入式的控制器,支持以太网连接,可以很好的满足各种分布式测试的需求,另外我们还提供方便好用的分析软件,使得我们的
    整套系统包括了数据采集、数据记录、数据分析和高级编程控制等所有测试和测量的过程,不管是我们的硬件,还是我们的软件,都可以很好的满足测试、测量和控制领域的不同需求。
    e.bloxx 介绍:
    专业的数据采集模块,专门为测试与测量设计的,小巧灵活,能够采集所有的标准模拟和数字信号,并且具有极高的精确度,另外该模块内置强大的信号调理模块,不需要外加任何外加信号调理,e.bloxx价格便宜,性能优秀。
    控制器介绍:
    本仪器有4种测试控制器,可以独立使用也可以和e.bloxx模块配套使用,4种测试控制器,分别是:
    e.gate
    这是一种数据集中器,将远程数据打包并由标准接口进行传输,最多可收集120个远程模块的数据。
    e.pac
    这是一种可编程自动控制器,它能够计算,组合,存储,评估,判定,控制(PID)和排序。图形化编程操作简单,分析快速,执行效率高。
    e.xact
    e.xact的一种功能是用10 kHz测量4个电压,电流或者电桥信号,存储它们并提供4fst模拟输出。该控制器还能提供强大的信号调理和PAC功能。
    e.reader
    该智能数据记录器带8个模拟输入和6+2数字I/O,是一个真正的通讯专家。它可以用e-mail发送数据。在休眠模式只需要50mW,非常适合于现场和利用阳光能量。
    ISM,数据记录仪介绍:
    ISM 111 - 智能传感器模块 - Intelligent Sensor Module
    ISM 112 - 智能传感器模块 - Intelligent Sensor Module
    IDL 100 - 智能数据记录仪 - Intelligent Data Logger
    IDL 101 - 智能数据记录仪 - Intelligent Data Logger
    刘婷
    广州宏科汽车技术研究中心
    广州市五山华南理工大学国家科技园2号楼504-505室
    邮编:510640
    电话:020-38743030
    E-mail:liuting@hkaco.com
    传真:020-38743233
    www.hkaco.com
    引用 hkacolt 2007/9/28 16:56:21 发表于3楼的内容
