您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应意大利LIKA编码器
cznjgk
cznjgk   |   当前状态:在线
总积分:119  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-25
供应意大利LIKA编码器
cznjgk  发表于 2011/3/15 14:55:16      1088 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
增量编码器的主要型号:C50,C80,CB50,CK58,C81,C58,I105,I28,
绝对编码器的主要型号:AM5,AM58,AST6,AMC58,AM58BUS.
C50 主要参数:
外径 50 mm
轴心尺寸 6, 6.35, 8, 9.52, 10 mm
线缆输出 可
接头输出 -
分辨率 1024 PPR max.
计数频率 100 kHz
输出电路型式 Push-Pull, Line Driver
Universal Circuit
工作温度范围 -40°C +100°C
保护等级 IP65 max.
CB50 主要参数:
外径 50 mm
线缆输出 可
接头输出 -
分辨率 2500 PPR max. + 8 poles max.
计数频率 200 kHz
输出电路型式 Push-Pull, Line Driver + UVW signals
工作温度范围 -20°C +100°C
保护等级 IP20
C80,C81 主要参数:
使用环境:
耐冲击 50G-11MS
耐震动 10G 10-2000HZ
工作温度范围 0℃+60℃
贮存温度范围 -20℃+80℃(98% R.H.)
保护等级(最高) IP64
机械结构:
轴心直径 6,8,10,30MM
轴心负载(径向轴向) 最大30牛顿
最大转速 最高3000RPM
启动转距在20度时 小于0.8NCM
转动惯量 30G立方厘米
轴承寿命 最少10亿转
I28 主要参数:
外径 28 mm
轴心尺寸 4, 5 mm
线缆输出 可
接头输出 -
分辨率 1024 PPR max.
计数频率 100 kHz max.
Universal Circuit
工作温度范围 -20°C +70°C
保护等级 IP54
AS58,AM58 主要参数:
使用环境:
耐冲击 100G-6MS
耐震动 10G 5-2000HZ
工作温度范围 -40℃+100℃
保护等级(最高) IP65
机械结构:
轴心直径 6,8,9.52,10,12,14,15MM
轴心负载(径向轴向) 最大40牛顿
最大转速 最高6000RPM
常州能杰工控设备有限公司大量供应意大利LIKA系列编码器,价格电议,量大从优!
联系人:曹先生
联系电话:0519-83288456 (0)13606124926
传真:0519-83288256
邮箱:c_l19852004@163.com
QQ: 362168785
公司地址:江苏省常州市钟楼区白云路三号E座三楼
C50
AS58
