您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » WebAccess网际组态软件
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
WebAccess网际组态软件
马军成  发表于 2007/5/21 12:41:34      3083 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  本系统适用于交通不便、地理位置分散、专业管理水平不高的乡镇煤矿。与矿内现已安装的“井下瓦斯监控系统”结合,实现煤矿井下瓦斯监控信息的县、市行政区域的行业监控和管理。
  系统五大特点
  ·可选用多种远程通讯网络:光纤(TCP/IP 协议)、无线GSM/GPRS、有线电话拨号/ADSL 等通讯网络。各网络互联时无需改变网络通讯协议和软件接口程序。
  ·现场免维护设计:高可靠性的嵌入式系统设计,长延时后备电源和防水、防尘的机箱结构。
  ·远程的网络管理、故障诊断和维护:系统管理人员可在管理中心随时检测到现场控制器的硬件故障和、软件维护和软件升级。可缩短维修周期、降低维修成本。
  ·与“瓦斯将监控系统”计算机的冗余功能:当“瓦斯监控系统”的计算机出故障或监控软件故障时,控制器可自动诊断出故障,并在5 秒钟后自动接管“瓦斯监控系统”的计算机。确保“瓦斯监控系统”的井下“分站”正常工作,并不间断的将井下瓦斯监控系统的数据上传至监控中心。
  ·位于监控中心的监控软件可实现网络远程维护和升级;操作采用图形化界面,简洁、直观;可设置多个监控终端,方便实用。
  系统简要介绍
  典型的开方式的网络系统平台的应用:
  网络向上采用开方式TCP/IP 协议,与现有通讯网络兼容。面向现场(矿区)采用全世界三千多个生产厂商支持的LONWORKS智能化控制网络平台。如果有需要,上述三千多个厂商的网络控制产品,可以很容易集成在一起,不需要和任何厂商去索取通讯协议。
  高可靠性运行的硬件和软件平台:
  建立在嵌入式微处理器和嵌入式操作系统平台上。集优良的专用性能和可靠的硬件平台之组合,其可靠性、开放性和互操作性是举世公认的,完全脱离PC 平台。
  远程网络管理、远程网络维护功能:
  所用的数据服务器,同时具有嵌入式特点和网络的远程网络管理和远程网络维护功能。这大大减少了对布局分散的设备维护(维修)周期,提高了系统维护的质量、降低了系统维护的成本。
  产品的免维护设计:
  由于安装在现场(矿区)的“煤矿安全远程接入控制器”中核心采用嵌入式设计的WebLink现场控制器,实现通电“开机”,断电“关机”,不需要任何人为操作。网络管理型后备电源系统和采用支持远程网络管理、网络维护的智能化控制网络使系统具备了“免维护”功能。降低了现场(矿区)使用难度、减少了人为故障。
  系统的安全性设计:
  “煤矿安全远程接入控制器”结构设计采用了防水、防尘控制箱设计,同时加入控制器箱门的开启/关闭的远程网络监测,保证现场(煤矿)设备的安全。
  系统的组成
  “煤矿瓦斯监测系统”:
  由瓦斯监测系统服务器、“煤矿安全远程接入控制器”、系统管理终端、客户监测终端及“煤矿瓦斯监测系统”软件组成。
  “煤矿安全远程接入控制器”:
  由数据服务器、网络交换机、后备电源及设备安全监控部件组成。实现远程网络接入、“煤矿瓦斯监控系统”的数据接入端口、视频监控系统接入端口、网络电话接入端口、具有网络监控功能的后备电源等部件组成。
  系统的主要技术参数
  远程监控软件
  远程监控软件是监控系统中各煤矿安全生产信息的软件平台。它融入了人性化的设计理念,具有简易的操作方法和友好的中文界面。便于操作的仪表盘方式的人机界面、直观的动态显示画面和声音报警提示使用者不觉得陌生。监控软件的部分界面如下图所示。
“煤矿瓦斯监测系统”主界面
“煤矿瓦斯监测系统”软件各煤矿监视界面
  监控软件不仅具有强大的组态功能,其最大特点是,它采用全新的网络构架,全部的工程制作、数据库设置、图面建立和软件管理都可以通过一个标准的网页浏览器完成,并提供远程诊断维护功能和免费无限客户端。基于浏览器的客户端即可监视又可控制。监控软件的可靠性保证了报警信息被实时传输和显示,及时提示管理中心操作人员做出正确的决策。
  特点
  同时支持光纤广域网、移动电话网GPRS、有线电话网MODEM/ADSL 等通讯网络实现监控中心与现场(煤矿)设备的远程接入。
  远程管理功能:
  可通过公用广域网络实现远程维护和升级。可通过各种公用广域网络接入客户端计算机,使管理者在任何时间、任何地点浏览监控中心获取的信息。
  便于操作的仪表盘方式的人机界面、直观的动态显示画面和声音报警提示,操作简单,过目不忘。
  煤矿安全远程接入控制器
  接入网络通讯介质:
  设备内及可延伸的现场监控网络:
  智能化控制网络,最多可管理100 个现场(煤矿)的各种类型控制器。如:电力电网监测控制器、变频调速器、安全防范控制器及其它设备监测控制器。
  远程网络管理功能:
  可对webaccess 服务器、(协议转换控制器)、后备电源和控制器箱体实现远程网络管理和网络监控功能。
  现场控制器WebLink-2160
  规格:
  CPU:
  Celeron400MHz,集成256/512MB SDRAM(默认256MB SDRAM)
  WebAccess 网际HMI/SCADA软件
  电池备份RAM:512KB RAM
  VGA/键盘/鼠标:DB-15VGA 接口,PS/2 键盘和鼠标
  串口:2*RS-232 和2*RS232/422/485,DB-9 接口
  - RS-485 数据流自动控制
  - RS-485 隔离1500VRMS
  - RS-232 最大传输距离: 15m
  - RS-485 最大传输距离: 1.2km
  串口速度: RS-232 50 ~ 115.2kbps
  RS-422/485 50 ~ 921.6kbps
  以太网接口:2 个10/100BASE-T RJ-45 端口
  USB 接口:2 个USB 端口,符合USB UHC1 Rev. 1.1 规格
  打印机端口:1 个打印机端口
  LED 指示灯:电源、IDE、RAM 电池备份报警
  PC/104:2 个PC/104 扩展
  硬盘:内置硬盘托架,用来安装2.5 寸硬盘
  电源:9 ~ 36VDC (建议24 VDC)
  功耗:22W(典型)
  电源要求:最小48W,+24V@2A
  工作温度:-10~50℃ (14~122℉ ) @ 5~85%相对湿度
  相对湿度:95%@40℃
  机箱尺寸(W×D×H):255×152×50mm(10’’ ×6.0’’ ×2.0)
  网络接口:
  以太网络:提供2 组10/100 Mbps 的通讯界面,使用标准RJ-45 接头。
  串口网络: WebLink2160 控制器提供4 组串口(COM1~COM4), COM1~COM2 为Sub-D 9-pin 的RS-232 串口;COM3~COM4 为RS-232/422/485 可跳线选择的串口。
  参阅下表。
  • xuxu627
    xuxu627   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-21
    xuxu627   发表于 2007/2/1 16:24:46
    fhghfghfhf fghf fghfg hffghf fh fgh dfgfd
    引用 xuxu627 2007/2/1 16:24:46 发表于2楼的内容
  • xuxu627
    xuxu627   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-21
    xuxu627   发表于 2007/5/21 12:41:34
    sdgfdfsgfg
    引用 xuxu627 2007/5/21 12:41:34 发表于3楼的内容
