您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 亚控组态王电力版6.0
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
亚控组态王电力版6.0
马军成  发表于 2007/11/11 20:30:03      1533 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
“组态王”电力版是北京亚控公司为电力系统用户推出的第一个专用版,该产品紧密把握电力系统用户的需求,采用组态王6.0的成熟技术,同时遵循电力系统的标准规范,"组态王"电力版为电力系统用户开发了专用的驱动程序、专用的数据库、图库控件和报警机制等。
  • 产品介绍
  •   "组态王"6.0电力版可对变电站系统、供电系统、电力调度系统、电力负荷等实现远距离测量、监视与操作。它可以随时发现与处理事故,减少停电时间,各种遥测数据、合分闸操作,开关检修及系统事故均可存盘保存,并可打印记录,从而减轻了值班人员的劳动强度。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。
      "组态王"6.0电力版在"组态王"6.0的基础上为用户提供了大量的电力专用控件、电力图库、电力通信规约驱动等等以实现电力客户特有的数据库显示、负荷曲线、开关控制、漫游、缩放等需求。
      一、 软件环境:
      软件运行于windows操作系统,包括windows98、windows NT、windows2000等windows系列操作系统。软件由开发系统、运行系统、工程管理器和信息窗口等组成。
      二、 支持硬件
      组态王目前支持数百种各种硬件设备,目前流行的各种板卡、仪表、plc等均能在组态王的驱动程序列表中找到。包括目前电力上常用的西门子、ABB等公司的保护设备。
      组态王电力版支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。
      三、 主要功能
      ¨ 数据类型
      可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如:
      遥测量:电压、电流、有功、无功等;
      遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等;
      脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等;
      非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。
      四、 数据交换
      "组态王"与其它电力系统(如GIS系统、MIS系统、配网分析等)交换数据的途径有:
      1、 采用DDE的方式与组态王动态交换实时数据。
      2、 采用OPC的方式与组态王动态交换实时数据。
      3、 利用数据库的方式交换历史和实时数据。
      4、 利用ACTIVEX控件交换数据。
      5、 利用组态王提供的外部函数交换历史数据。
      五、 系统性能指标
      1、 平均无故障工作时间〉30000小时
      2、 遥测传送时间〈3S
      3、 遥信量:遥信变位时间〈3S,遥信正确率100%;
      4、 遥控、遥调:遥控、遥调传送时间〈3S,遥控正确率100%;
      5、 屏幕画面调用响应时间〈3S;
      6、 告警响应时间〈2S;
      7、 画面实时数据更新时间〈3S;
      8、 开关量在数据库中更新时间〈2S;
      9、 模拟量在数据库中更新时间〈2S;
      10、 系统容量根据硬件配置的扩充无限扩容
