您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 气体放电管Gas Tube Surge Arrester,
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-04
dodo1999  发表于 2011/3/17 15:01:24      1195 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
常州鼎先电子有限公司
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
FAX:0519-88171679
EMAIL:dodo1999@vip.163.com
江苏省 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
90V 10kA 极气体放电管
气体放电管 - 6*8  8*10系列
三极陶瓷气体放电管。
它们针对高能量浪涌提供过电压故障保护,适用于高频应用。
保护敏感电信设备(如通信线路、信号线路和数据传输线路)免受瞬态浪涌电压引起的损坏,浪涌电压通常由闪电和设备开关操作产生。
特点和优势:
适合高频应用
宽电压范围
应用:
电信 - MDF 模块、xDSL 设备、射频系统保护、天线和基站
工业和消费电子产品,如浪涌保护器和警报系统
75V 5kA SMD 3 电极气体放电管
气体放电管5*5*7.6系列
 GDT(陶瓷气体放电管),常用于帮助保护敏感电信设备(如通信线路、信号线路和数据传输线路)免受瞬态浪涌电压引起的损坏,通常由闪电和设备开关操作产生。
广泛的电压范围:75V - 600V
紧凑小巧型设计,适用于高效组件
各种外形:表面安装、带引线,无引线
有些设备上可选故障短路机制
低电容和插入损耗
撬棒过电压保护
应用于:
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    dodo1999   发表于 2011/3/17 15:02:27
    用于雷击保护的SPLV2.8和SPLV2.8-4系列低电容TVS阵列
    SPLV2.8(SOT23-3)和SPLV2.8-4(SOIC-8)的低负载电容为3.8pF,可将信号损失程度降至最低,同时可提供高达24A (tP=8/20μs)的雷击或浪涌保护。 此外,这两种器件均超过了IEC61000-4-2 ESD标准的最高保护水平(±8kV),可提供高达±30kV(接触放电)的保护。
    SPLV2.8 和SPLV2.8-4适用于为10/100/1000以太网应用(雷击引起的瞬变现象为主要威胁)提供一级或二级保护。 以太网设备制造商可在产品中采用这两种器件,从而达到GR-1089 (北美)、ITU K.20/21 (欧洲)和YD/T (中国)等标准。
    新推出的SPLV2.8和SPLV2.8-4系列符合RoHS标准及下列IEC标准:
    # ESD,IEC61000-4-2,±30kV(触点),±30kV(空气)
    # EFT,IEC61000-4-4,40A (5/50ns)
    # 雷击,IEC61000-4-5,24A(8/20μs)
    这两种器件的最大反向断态电压为2.8V ,泄漏电流为1μA(最大值)。 此外,由于动态电阻仅为0.3?,因此SPLV2.8 和SPLV2.8-4系列在发生浪涌现象时可以提供较低的箝位电压。
    引用 dodo1999 2011/3/17 15:02:27 发表于2楼的内容
