您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 用于雷击保护的SPLV2.8和SPLV2.8-4系列低电容TVS阵列
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-04
dodo1999  发表于 2011/3/17 15:02:40      488 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SPLV2.8(SOT23-3)和SPLV2.8-4(SOIC-8)的低负载电容为3.8pF,可将信号损失程度降至最低,同时可提供高达24A (tP=8/20μs)的雷击或浪涌保护。 此外,这两种器件均超过了IEC61000-4-2 ESD标准的最高保护水平(±8kV),可提供高达±30kV(接触放电)的保护。
SPLV2.8 和SPLV2.8-4适用于为10/100/1000以太网应用(雷击引起的瞬变现象为主要威胁)提供一级或二级保护。 以太网设备制造商可在产品中采用这两种器件,从而达到GR-1089 (北美)、ITU K.20/21 (欧洲)和YD/T (中国)等标准。
新推出的SPLV2.8和SPLV2.8-4系列符合RoHS标准及下列IEC标准:
# ESD,IEC61000-4-2,±30kV(触点),±30kV(空气)
# EFT,IEC61000-4-4,40A (5/50ns)
# 雷击,IEC61000-4-5,24A(8/20μs)
这两种器件的最大反向断态电压为2.8V ,泄漏电流为1μA(最大值)。 此外,由于动态电阻仅为0.3?,因此SPLV2.8 和SPLV2.8-4系列在发生浪涌现象时可以提供较低的箝位电压。
