您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 用于雷击保护的SPLV2.8和SPLV2.8-4系列低电容TVS阵列
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-04
dodo1999  发表于 2011/3/17 15:02:59      485 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
SPLV2.8(SOT23-3)和SPLV2.8-4(SOIC-8)的低负载电容为3.8pF,可将信号损失程度降至最低,同时可提供高达24A (tP=8/20μs)的雷击或浪涌保护。 此外,这两种器件均超过了IEC61000-4-2 ESD标准的最高保护水平(±8kV),可提供高达±30kV(接触放电)的保护。
SPLV2.8 和SPLV2.8-4适用于为10/100/1000以太网应用(雷击引起的瞬变现象为主要威胁)提供一级或二级保护。 以太网设备制造商可在产品中采用这两种器件,从而达到GR-1089 (北美)、ITU K.20/21 (欧洲)和YD/T (中国)等标准。
新推出的SPLV2.8和SPLV2.8-4系列符合RoHS标准及下列IEC标准:
# ESD,IEC61000-4-2,±30kV(触点),±30kV(空气)
# EFT,IEC61000-4-4,40A (5/50ns)
# 雷击,IEC61000-4-5,24A(8/20μs)
这两种器件的最大反向断态电压为2.8V ,泄漏电流为1μA(最大值)。 此外,由于动态电阻仅为0.3?,因此SPLV2.8 和SPLV2.8-4系列在发生浪涌现象时可以提供较低的箝位电压。
  • dodo1999
    dodo1999   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-04
    dodo1999   发表于 2011/3/17 15:09:13
    常州鼎先电子有限公司
    专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
    TEL:0519-80585090 80585091
    FAX:0519-88171679
    EMAIL:dodo1999@vip.163.com
    江苏省 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
    大功率低容值瞬变二极管阵列
    瞬态电压抑制元件LC03-3.3LC03-6
    LC Series 18 V 1800 W SMT Low Capacitance TVS for High Speed Interface - SOIC-8
    可以保护连接到高频成分从电压高速数据通信线路浪涌引起的雷电,静电放电(ESD),电快速瞬变(EFT)。
    适用于:低压接口?T3E ?10/100 /1000以太网?机顶盒?ISDN接口,低工作电压3.3V大大减少发热带来的影响,高功率使数据传输更便捷,其内部结构特殊(详见下方电路图)
    LC03-3.3电特性(Features):
    1、高速接口的低电容。
    2、超低漏:nA水平。
    3、低工作电压:3.3V
    4、超低的箝位电压。
    5、保护两线的共模和差模
    6jedec SO - 8封装
    7、符合以下标准:
    IEC61000-4-2ESD)静电试验
    空气放电: ±30Kv
    接触放电: ±30kV
    IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
    IEC61000-4-5 (Lightning) 100A (8/20μs)
    符合rohs标准
    大功率低容值瞬变二极管阵列
    TVS  LC03-6.TBT参数
    电压, Vrwm: 6V
    击穿电压范围: 6.8V
    钳位电压 : 20V
    峰值脉冲电流: 100A
    封装形式: SOIC
    针脚数: 8
    二极管类型: TVS
    击穿电压: 6.8V
    击穿电压 : 6.8V
    封装类型: SOIC
    工作温度范围:-55°C +125°C
    截止电压: 6V
    电容, Cd典型值 @ Vr: 8pF
    引用 dodo1999 2011/3/17 15:09:13 发表于2楼的内容
