您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 瞬态抑制(TVS)二极管的术语和定义
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-04
瞬态抑制(TVS)二极管的术语和定义
dodo1999  发表于 2011/3/17 15:15:07      648 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
瞬态抑制(TVS)二极管的术语和定义
电撬设备
该类抑制器具有“电撬”特性,通常与4层NPNP硅控双极装置或等离子气体/GDT装置有关。 一旦达到阈值或转折电压,则电流的进一步增加将导致设备快速导电,其正向电压降仅为几伏。实质上,线路在发生瞬态现象时将处于暂时的“短路”状态。
工作温度范围
设备应用电路的最低和最高环境工作温度。 工作温度不能对邻近元件造成影响,这是设计人员必须考虑的一个参数。
电容
允许电路元件储存电荷的电路元件属性。 在电路保护中,断态电容通常是在频率1 MHz、偏压2 V下测得的。
反向断态电压(VR
对单向瞬态抑制二极管而言,在无大电流的情况下,这是可用于闭锁方向的最大峰值电压。 对双向瞬态而言,它适应于任一方向。其含义与最大断态电压和最高工作电压相同。
击穿电压(VBR
在指定的直流测试电流下测得的击穿电压,通常为1mA。通常会说明最大与最小值。
峰值脉冲电流(IPP
可重复施加的最大脉冲电流。 若经说明,通常可以是10x1000μs双指数波形,也可以是8x20μs。
最大箝位电压(VC 或VCI
在出现最大峰值脉冲电流时,可从保护器上测得的最大电压。
峰值脉冲功率(PPP
以瓦或千瓦表示,1ms指数瞬态值(请参阅第23页的图1),是IPP和VCL的乘积。
瞬态抑制二极管选型表
1.       定义电路工作参数
直流或交流电路中的正常工作电压类型: __________________________________________
所需装置类型:单向双向正常工作电压(单位:伏特):___________________
最大瞬态电流(Ipp):_____________________________________________________
最大箝位电压(Vc ):_______________________________________________________
所需峰值反向浪涌额定功率:____________________________________________
产品安装类型(封装):_____________________________________________________
工作温度:_______________________________________________________________
2.       适合该应用的窄瞬态抑制二极管系列
请参考本网站上的产品选择图和数据表,并考虑以下几个关键参数:
反向断态电压(VR):
设备VR应达到或高于待保护电路(或部分电路)的峰值工作水平。 这是为了确保瞬态抑制二极管不会抑制电路驱动电压。
峰值脉冲电流(IPP):
峰值脉冲电流(IPP)可确定瞬态抑制二极管在不受损时可以承受的最大电流值。 所需的IPP必须为峰值瞬态电压除以电源阻抗所得的值。 注意:瞬态抑制二极管在发生短路时会失效;如果瞬态抑制二极管因发生瞬态现象而出现故障,则仍然可对电路进行保护。
最大箝位电压(VC):
它是根据10X1000us指数波形,在遇到峰值脉冲电流(IPP)时,瞬态抑制二极管中将会出现的峰值电压。 各系列数据表中的电气特性表已规定了每个瞬态抑制二极管的VC值。
3.       检验环境工作参数
确保实际应用电压低于或等于设备的断态电压,并且工作温度位于装置的指定范围内。
4.       检查装置的安装方式和尺寸
请参考各系列对应的数据表里的尺寸图。
5.       在实际应用中测试所选装置
常州鼎先电子有限公司
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
FAX:0519-88171679
EMAIL:dodo1999@vip.163.com
江苏省 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
