您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 红外测温仪的特征及功能简介
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
红外测温仪的特征及功能简介
hi1718  发表于 2011/3/18 9:15:46      1636 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    红外测温仪采用逐点分析的方式,通过已知物体的发射率,将辐射功率转化为温度,因此测的温度值。红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,有接触式测温仪和非接触式测温仪两种。具有可视性、操作简单、易于被操作人员使用等优点。
    红外测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,根据转变成电信号大小,可以确定被测物体的温度。红外测温仪采用大屏幕显示温度读数,辐射率和测量模式的信息都会出现在显示屏上,用户可快速、可靠的进行温度的数据采集和读数。红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,可以在测温仪允许的范围内读取目标温度,以保证工作人员的人身安全。红外测温仪具有准确的确定测温范围、目标尺寸、波长范围、快速时间响应的功能,还有可调整的发射模式和数据存储功能。
    红外测温仪可快速提供温度测量,能够满足不同温度条件和光学的测量要求,红外测温仪被广泛应用于炼钢、热处理、石化、陶瓷行业、食品检测、安检、火检、注塑、喷漆和柴油机温度测量等等。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/4/7 12:21:34
    红外测温精确度比较低。
    对于不同反光度的物体需要设定不同的系数,否则测试结果偏差很大!
    当然如果只测量一种东西,设定好系数可能不存在这个问题。
    引用 hege377 2011/4/7 12:21:34 发表于2楼的内容
