您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 2
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 2
skbolo  发表于 2006/12/19 12:53:50      1294 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
判断题
1.     调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。
答案:√
2.     气动活塞执行机构分为比例式和两位式两种。
答案:√
3.     电动执行机构分为直行程、角行程两种形式,F201电动阀为角行程电动阀。
答案:√
4.     高压调节阀是适用于高静压和高压差调节的特殊阀门,最大公称压力32MPA,常见的结构有多级阀芯和多级阀芯两种。
答案:√
5 V型球阀又称V型切口球阀,阀芯为1/4球壳,开有V型缺口,流通能力比普通阀高2倍以上。
答案:√
6. 自力式调节阀又称直接作用调节阀,它是一种不需要任何外加能源,并且把测量、调节、执行三种功能统一为一体,利用被调节对象的能量带动其动作的调节阀。
答案:√
7.石墨填料的工作温度为 -200~600 四氟填料的工作温度为 -40~250
答案: √
8、调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比,称为调节阀的可调比。
答案:√
9. 当阀两端压差保持恒定时,上述流量比称为理想可调比。
答案:√
10.实际使用中,阀两端压差是变化的,这时的流量比称为实际可调比。
答案:√
11.阀门理想可调比取决于阀芯结构。
答案:√
12.阀门实际可调比取决于阀芯结构和配管状况。
答案: √
13.我国生产的直通单、双座调节阀,R值为30
答案: √
14.被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX )与阀门相对行程之间的关系称为调节阀的流量特性。
答案:√
15.当阀两端压差保持恒定时,称为理想流量特性。
答案:√
16. 实际使用中,阀两端压差是变化的,这时的上述关系称为实际流量特性。
答案:√
17.理想流量特性取决于阀芯结构。
答案:√
18.实际流量特性取决于阀芯结构和配管状况。
答案:√
19.调节阀的几种流量特性:快开特性,对数特性,直线,等百分比,抛物线 。
答案: √
20. 某活塞压力计的砝码丢失,不能用相同的另一台活塞式压力计的砝码来代替。
答案:√
21. 管道内的流体速度,一般情况下,在管道中心线处的流速最大,在管壁处的流速等于零。答案:√
22.当雷诺数小于2300时流体流动状态为层流, 当雷诺数大于40000时流体流动状态为紊流答案:√
23. 若流体的雷诺数相同,流体的运动就是相似的。
答案:√
24.当充满管道的流体经节流装置时,流束将在缩口处发生局部收缩,从而时流束增加,静压力降低。
答案:√
25.流体的密度与温度和压力有关.其中气体的密度随温度的升高而减小,随压力的增大而增大;液体的密度则主要随温度的升高而减小,而与压力的关系不大。
答案:√
26.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。
答案:√
27.角接取压和法兰取压只是取压的方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。
答案:√
28.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。
答案:√
29.椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄漏量增大,流体介质的粘度增大,泄漏量减小。答案:√
30.在测量范围内涡轮流量变送器的仪表常数,是在常温下用水标定的。
答案:√
31.浮筒液面计测量液面时,为了保证浮筒在浮筒室内自由运动,因此浮筒液位计 的垂直安装要求非常严格.
答案:×
 只要使浮筒不碰浮筒室内壁即可.
32.在用差压变送器测量液位的液面时,差压记得安装高度可以不作规定,只要维护方便就行.  答案:×
 安装高度不能高于下取压口.
33.当用热偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热偶的冷端补偿.
答案:×
补偿导线是热电偶的延长,不是冷端补偿.
答案:√
34.铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围宽.
答案:×铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围窄.
35. 体积流量仪表在测量能引起堵塞的介质流量时,必须进行定期清洗。
答案:√
36. 调节器的比例度越小,则放大倍数越大,比例调节作用越强。
答案: √
37. 积分时间越长,积分作用越弱。
答案:√
38. 调节阀阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成反比。
答案: ×
 调节阀阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成正比。
