您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 2
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 2
skbolo  发表于 2006/12/19 12:56:02      1065 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
20. 某活塞压力计的砝码丢失,不能用相同的另一台活塞式压力计的砝码来代替。
答案:√
21. 管道内的流体速度,一般情况下,在管道中心线处的流速最大,在管壁处的流速等于零。答案:√
22.当雷诺数小于2300时流体流动状态为层流, 当雷诺数大于40000时流体流动状态为紊流答案:√
23. 若流体的雷诺数相同,流体的运动就是相似的。
答案:√
24.当充满管道的流体经节流装置时,流束将在缩口处发生局部收缩,从而时流束增加,静压力降低。
答案:√
25.流体的密度与温度和压力有关.其中气体的密度随温度的升高而减小,随压力的增大而增大;液体的密度则主要随温度的升高而减小,而与压力的关系不大。
答案:√
26.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。
答案:√
27.角接取压和法兰取压只是取压的方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。
答案:√
28.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。
答案:√
29.椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄漏量增大,流体介质的粘度增大,泄漏量减小。答案:√
30.在测量范围内涡轮流量变送器的仪表常数,是在常温下用水标定的。
答案:√
31.浮筒液面计测量液面时,为了保证浮筒在浮筒室内自由运动,因此浮筒液位计 的垂直安装要求非常严格.
答案:×
 只要使浮筒不碰浮筒室内壁即可.
32.在用差压变送器测量液位的液面时,差压记得安装高度可以不作规定,只要维护方便就行.  答案:×
 安装高度不能高于下取压口.
33.当用热偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热偶的冷端补偿.
答案:×
补偿导线是热电偶的延长,不是冷端补偿.
答案:√
34.铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围宽.
答案:×铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围窄.
35. 体积流量仪表在测量能引起堵塞的介质流量时,必须进行定期清洗。
答案:√
36. 调节器的比例度越小,则放大倍数越大,比例调节作用越强。
答案: √
37. 积分时间越长,积分作用越弱。
答案:√
38. 调节阀阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成反比。
答案: ×
 调节阀阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成正比。
39. 在自动调节系统中除了比例调节可单独应用外,积分调节和微分调节都不能单独采
   用。
答案:√
40. 用万用表测量电阻时,没有反复调整零点造成的误差为疏忽误差。
答案:×
测量电阻值时,没有反复调整零点造成的误差为系统误差。
