您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表人员的入门教程 3
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表人员的入门教程 3
skbolo  发表于 2006/12/19 12:56:28      1166 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
41. 热电偶A、B的热电势与A、B材料的中间温度无关,而只与冷、热端温度T1、T0有关。
答案:√
42. 电阻箱可以看成是一个具有可变电阻值的标准电阻。
答案:√
43. 热电阻温度计不能用于温度变化小的地方。
答案:×
热电阻温度计可以用于温度变化小的地方。
44. 水银温度计的灵敏度主要取决于水银的纯度。
答案:×
水银温度计的灵敏度主要取决于毛细管的直径和储气包的容积。
45. 热电偶的测温原理是利用热电效应。
答案:√
46. 在同一物体或直接接触的几个物体之间,如果存在温度差,就有由高温部分向低温
    部分的热量传递,这种现象称热辐射。
答案:×
在同一物体或直接接触的几个物体之间,如果存在温度差,就有由高温部分向低温部分的热量传递,这种现象称热传导。
47. 利用热电偶测温时,必须注意补偿导线的型号应与所使用的热电偶相互配套,补偿
    导线的极性不能接错。
答案:√
48. 热电偶测温时不需要进行冷端温度补偿。
答案:×
热电偶测温时需要进行冷端温度补偿。
49. 铠装热电偶是把热电偶丝、绝缘材料和金属管三者加工在一起的坚实缆状组合体。
答案:√
50. 多个电阻并联时,总电阻等于各电阻值的倒数之和。
答案:×
    多个电阻并联时,总电阻的倒数等于各电阻值的倒数之和。
51. 管道内的流体速度,一般情况下,在管道中心线处的流速最大,在管壁处的流速等
  于零。
答案:√
52. 瞬时流量是指流体流过管道某一截面的数量。
答案:×
瞬时流量是指单位时间内流体流过管道某一截面的数量。
53. 若雷诺数相同,流体的运动就是相似的。
答案:√
54. 测流量的孔板材料一般采用不锈钢或碳素钢。
答案:√
55. 常用标准节流装置为:孔板、喷嘴、文丘利管、1/4圆喷嘴.
答案:×
常用标准节流装置为:孔板、喷嘴、文丘利管。
56. 角接取压孔板和法兰取压孔板只是取压方式不同,单标准孔板的本体结构是一样的。
答案:√
57. 采用节流装置产生压力差的方法测流量时,要求被测介质在节流装置前后始终保持
  稳定的流动状态,并要求管整个断面完全充满被测介质。
答案:√
58. 孔板测量流量时,取压口要光洁,不允许有毛刺等杂物。
答案:√
59. 安装孔板时,孔板中心不必和管道中心重合。
答案:×
安装孔板时,孔板中心必须和管道中心重合。
60. 电磁流量计既不是容积式流量计,也不是恒压降式流量计,而是一种速度式流量计。
答案:√
